Nikkei Nkd210 - alimentatore ko
Inserito: (modificato)
ciao a tutti come da titolo ho un problrma con ddt* nikkei nkd210, alimentazione Ko.
Se qualcuno potesse aiutarmi ho bisogno dello schema elettrico dell'alkimentatore.
Finora sostituiti elettrolitico 22uF 400V primario, SS8050D, mje13003, zener 3,9, 1n4148, 2 resistenze ko, e ps817. Ancora tutto morto. . me!!!!!!!!!!
DTT !
Modificato: da Fulvio Persano
credo sia impossibile trovare schemi di apparecchiature "entry level" specie se di provenienza orientale, ci si deve affidare all'esperienza e al fattore C nel reperimento dei ricambi,oltre alle considerazioni sulla convenienza dell'intervento senzasperanza.gif
Modificato: da satman54
  • 1 month later...
ciao, anche io ho lo stesso apparecchio nikkei NKD210 con l'alimentatore guasto. finora ho trovato i seguenti componenti guasti: F1 fusibile T1A - R3 75Ohm 1/8W - DZ1 3,9V - Q2 SS8050 - R6 330Ohm 1/4W un pò cotta ma con il tester sembra ok. Dubito dell' ALJ13003, ma che transisor o fet è? Il mio con il tester su provadiodi segna alto solo tra due pin in un verso solo, le altre combinazioni non segnano nulla. Ma, scusa, il tuo lo hai trovato in corto?
è un transistor bipolare come puoi vedere qui
salve ragazzi anche io ho sottomano un decoder del genere con l'alimentazione andata
sono riuscito a farlo partire e funziona correttamente
adesso vi illustro i componenti che ho sostituito
ho sostituito il transistor ss8050, il transistor alj13003 con un but 11af, lo sener da 3,9 volt, la r5 da 75 ohm, l'optoaccoppiatore che è rimasto chiuso ed il transistor che si trova nel secondario che non (=non) è un transistor ma uno stabilizzatore regolabile che si kiama (=chiama) tl431 sostituendi il tutto l'alimentazione è partita subito ciao a tutti
pazzoideves+11/07/2010, 20:48--> (pazzoideves @ 11/07/2010, 20:48)
  • 5 months later...
salve.
Ho sostituito il transistor SS8050 con un PM2222A, il transistor ALJ13003 con un BUT 18AF, lo Zener da 3,9 volt, la R5 da 75 Ω, l'optoaccoppiatore PC187e lo stabilizzatore regolabile tl431con un AZ431e l'alimentazione non parte. Nessuna tensione in uscita dal secondario. Cos'altro c'è da controllare? wallbash.gif
  • 2 years later...
Salve a tutti,
ho visto la domanda di FJCOPPOL e la risposta di satman54....però...chissà....in tre anni può essere cambiato qualcosa, perché ora sono io ad aver bisogno dello schema elettrico del decoder Nikkei NKD210....e può darsi che qualcuno lo abbia disponibile!!!!!!
Vi prego...non mi smentite!!!!! :worthy:
