Aljazeera English Su Decoder Emmeesse
Ciao a tutti.
Ho necessità di sintonizzare AlJazeera English su un decoder EmmeEsse 2200 FreeToAir.
Il presente decoder riceve sia HotBird che Astra.
La lista canali non viene aggiornata da anni quindi AlJazeera English non è presente.
Ora non vorrei rifare tutta la scansione perchè ho paura di perdere le liste dei favoriti e cosi' via.
Quindi ho optato per una sintonia manuale...
Su Internet ho trovato queste info per quanto riguarda AlJazeera English
Satellite  Transponder	Frequency  FEC	Symbol Rate
Hotbird 6 13 E	126  11034 MHz V  3/4	27500
Astra 1KR  508  22000 MHz V  5/6
Però quando da menu tento di fare la ricerca manuale, 11034 non viene riportata tra le varie frequenze possibili, e nemmeno 22000.
Come posso risolvere? Meglio fare un reset di fabbrica e rifare tutta la scansione?
Nicola - ITI G. Marconi Rovereto
sicuro che 22000 sia la frequenza e non il S/R?
La possibilità di cambiare frequenza manualmente comunque dipende dal firm specifico di quel decoder.
Io non ci vedo nulla di male rifare da capo la sintonia,molti canali non esistono più,mentre ce ne sono tanti altri.
Si tratta solo di perdere poi qualche ora a riordinarli in liste di preferiti.
Credo poi che se non fai il reset,puoi rifare la sintonia e ti dovrebbe aggiungere in coda i nuovi canali (sempre se è un buon firmware) wink.gif
Fulvio Persano
satman54+21/05/2010, 12:43--> (satman54 @ 21/05/2010, 12:43)
Infatti la frequenza sat, in banda alta, arriva al massimo a 12.700 MHz.
La frequenza di AL Jazeera International su Astra è: 11.509 MHz - polariz. V
Symbol Rate 22.000 - Pid Video 712 - Pid Audio 732 (Eng)
Mentre, su Hot Bird è: 11.034 - polariz. V
Symbol Rate 22.500 - Pid Video 1.420 - Pid Audio 1.430
