emizapata Inserito: 25 settembre 2008 Segnala Inserito: 25 settembre 2008 Ciao a tutti sono alle prese con un azionamento simodrive 611u.La scheda regolatrice è collegata ad un motore munito di un resolver di cui non riesco a fare lo zero tramite l'utilizzo del simocomu.Tutto funziona correttamente infatti la scheda regolatrice ha fatto il suo autotuning senza errori.Qualcuno sa usare bene il simocomu specialmente la pagina "riferirsi" dove può essere effettuato lo 0?Grazie tante
pigroplc Inserita: 25 settembre 2008 Segnala Inserita: 25 settembre 2008 La ricerca di zero la devi startare da comando esterno, vedi profibus oppure ingresso digitale parametrizzabile tramite menu a tendina e denominato "avvio al riferirsi"se non hai molta dimestichezza con i comandi da profibus e devi effettuare la ricerca di zero ti consiglio infatti di cablare un ingresso temporaneo e di provare tramite selettore volante.pigroplc
