Samsung Dtb-s501e - No audio
Salve a tutti
come da oggetto, a seguito di uno sbalzo di tensione, dal suddetto decoder non esce piu' audio, ho provato a resettarlo da menu (reset di fabbrica e risintonizzazione dei canali) ma nulla , volume al max nessun audio, il video funziona correttamente.
Ho provato sia il collegamento SCART che l'uscita component (audio e video tramite spinotti RCA), nessun risultato...
L'unica prova che non ho fatto e' quella di collegare l'audio tramite SPDIF, non avendo a disposizione nessuna periferica di questo tipo.
Che faccio ? Lo butto o tentiamo la riparazione, semprechè sia possibile ?
Angelo
Fulvio Persano
darkhead+9/06/2010, 16:34--> (darkhead @ 9/06/2010, 16:34)
Hai controllato che non abbia patito l'alimentatore, magari "gonfiando" uno o più elettrolitici ?
Innnanzi tutto grazie per la celere risposta...
Onestamente a primo sguardo gli elettrolitici sembrano ok, e il DTT si accende regolarmente e funziona bene a parte l'audio muto...
Potrebbe essere una mancanza di qualche tensione provieniente dallo stadio di alimentazione ?
Pero' senza schema e' un casino....
Angelo
Se riesci a percorrere a ritroso la via del segnale analogico di bassa frequenza,partendo dalla scart o RCA dovresti risalire ad un integratino,forse smd che fa da conversione D/A.
Scaricati il data-sheet relativo e visualizza con oscilloscopio se è presente il burst dei segnali audio in uscita al processore.
Allora...seguendo il vs. consiglio sono andato a ritroso...bene...
L'audio esce dal decorder MPEG II CONEXANT CX22496-17 e si dirige in formato digitale verso il CS4339-KSX che e' un convertitore digitale/analogico, da qui attraverso della componentistica passiva si dirige all' STV6412A che dai datasheet penso sia un controller audio/video pilotato tramite i2c-bus e da qui separatamente alle varie uscite, scart, rca , spdif.
No ho sottomano un oscilloscopio per vedere effettivamente se il segnale transita correttamente tra i vari IC ma conto di farmelo prestare a breve...
Logicamente se si tratta di verificare qualche componente passivo anche SMD non c'e' problema ma se il problema e' localizzato ad uno dei suddetti integrati SMD lo butto...
Angelo
