Comunicazione Con Cpu 317
buno giorno
sono nuovo del forum ho un problema da risolvere . ho installato step7 v5.4 e non riesco ad andare on line con una cpu317 2dp (6es7 317-2aj10-0ab0) sto usando un pc adapter mpi/dp (6es7 972-oca33-oxao) e cavo seriale siemens. mi da errore . adattore di una versione vecchia o non compatibile . se quacuno ha qulche risposta per me ringrazio anticipatamente. sono alle primissime prove.grazie :unsure:
FattoreDiPotenza
Con il codice che hai postato:
6es7 972-oca33-oxao
Non si ha nessun riscontro con il convertitore RS232 MPI , al massimo quello che gli và più vicino come codice è un modulo TS Teleservice 6ES7972-0ED00-0XA0 , che non serve ad andare on-line tramite PC , ma tramite modem.
Verifica meglio il codice.
e vero l ho prelevato da una teleassistenza tramite modem .
pensavo che potevo usarlo senza modem ,ma con seriale
ce" la possibilita o una alternativa grazie.
FattoreDiPotenza
Non è contemplata nelle schede di comunicazione del simatic manager.
O per lo meno lo è ma sempre tramite comunicazione via modem.
In un funzionamento corretto devi installare il suo drive di comunicazione , che viene fornito con la scheda ed il pacchetto software aggiuntivo teleservice (con licenza).
Mettici un modem di mezzo se vuoi usarla , ma capirai la scomodità.
Fai prima a comprarti un convertitore USB-DP.MPI o una CP 5512 (molto più costosa ma più performante).
domingo_vitale
Lo puoi usare , impostando nelle interfacce in uso il TS Adapter.
Questa interfaccia ti viene resa disponibile , dopo l'installazione del pacchetto tele service
Teleservice si trova sul sito Siemens fai un cerca con TS_Edition_07_2008_CD
Dopo l'installazione del pacchetto tele service carica automaticamente i driver dell'adattatore e lo rende presente nella schermata "Impostazione inrfaccia PG-PC" come “TS Adapter”
Modo di procedere per andare online con il TS adapter
1 Aprire il SIMATIC Manager. Controllare, tramite il punto di menù "Strumenti > Imposta interfaccia PG/PC > TS Adapter > Proprietà", se è impostato "Collegamento diretto".
2 Realizzare un collegamento diretto PG/PC - TS Adapter. Per questo utilizzare il cavo Null modem RS 232 con il numero di ordinazione 6ES7 901-1BF00-0XA0.
La Figura mostra il collegamento diretto PG/PC - TS Adapter.
Il cavo 6ES7 901-1BF00-0XA0 è fatto cosi
Io ho un TS adapter V5.2 6ES7 972-0CA34-0XA0 e funziona di meraviglia.
ciao
grazie per la preziosa informazione . avrei bisogno solo del cd teleservice , qulcuno sa indicarmi un link o come reperirlo sono a milano
domingo_vitale
Il CD Teleservice si trova sul sito Siemens fai un cerca con: TS_Edition_07_2008_CD
