Ventola Su Amstrad DRX700i Di Sky - punto di alimentazione per la ventola
Buonasera ragazzi, dato che questo decoder è famoso per la sua temperatura, ho deciso di comperare una ventolina ed installarla dentro in modo che butta aria calda fuori.
Il problema maggiore che incotnro è trovare un punto di alimentazione.
Sapete un modo per alimentare una ventolina dalla scheda oppure tramite la porta rs232 che serve per l'aggiornamento sw?
Qualcuno sa dove posos reperire lo schema?
Grazie mille ragazzi, gentilissimi!
è possibile prendere 5-12 volt da qualche piedino della scart? grazie!
ciao, perchè stà briga di modificare il decoder?! Se si guasta tanto te lo cambiano senzasperanza.gif
se è di proprietà procedi pure, altrimenti, se è in comodato è vietato aprirlo e manometterlo
Il decoder è di mia proprietà e lo utilizzo solo per vedere canali in chiaro. il problema è che scalda moltissimo e volevo metterci questa ventolina per buttare aria calda fuori.
Dato che ho solo scart, rs232 per l'aggionamento e presa telefonica, da dove posso prendere la corrente per la ventolina? qualcuno ha lo schema? grazie mille!
perdonatemi il modello è amstrad DRX700i
corretto il titolo della discussione
