Zodiac Dzr-1810dtt - Bloccato con led segnale acceso
Un saluto a tutti, ho un decoder Zodiac DZR-1810DTT che è rimasto con il led segnale acceso ma non riceve nessun comando e non esce il segnale video, ho già provato a lasciarlo scollegato, avete qualche suggerimento da darmi?
se è in garanzia portalo in assistenza, ma se è fuori e sai lavorare sull'elettronica puoi provare a sostituire i condensatori di alimentazione, che di solito sono molto scadenti e te ne accorgi che hanno la testa gonfia. ciao degug
Grazie degug, stituiti n°2 condensatori 1000uF 16V 105° e l'apparecchio è tornato a funzionare, i condensatori sostituiti esteticamente non presentano nessun difetto e anche misurandoli non sembrano essere difettosi.
CIURMA64+24/09/2010, 08:21--> (CIURMA64 @ 24/09/2010, 08:21)
Questo è uno di quei casi nel quale, non necessariamente, i condensatori risultano essere "gonfi", però sono esausti... smile.gif
Mi raccomando di postare la soluzione dettagliata in: Guasti Risolti.
Grazia.
Misure di capacità con multimetro Fluke 177
Esiste una sezione guasti risolti per ogni settore?
  • 1 year later...
Salve a tutti, io ho lo stesso Zodiac e identico problema, solo che a differenza di voi esperti non so cosa e dove dovrei sostituire....mi sono dilettato altre volte con altri tipi di apparecchiature (playstation, nintendo ds ecc) ma decoder mai....
Se vi posto una foto interna (la zona nei pressi dove va inserito il cavo alim) del mio decoder mi aiutate a capire cosa devo andare a sostituire?
Inoltre mi sembra che dovrò dargli una spolveratina :P
Spero possiate aiutarmi anche perchè quando lo acquistai gli diedi la bellezza di 120 euro e quindi se è risolvibile facilmente lo tengo ancora finchè dura...
Grazie in anticipo per la pazienza.
Luigi Di Donato
Buonasera, gentilmente per il tuo problema ( anche se uguale ) apri una nuova discussione tutta tua, cosi' avrai piu' visibilita' ed evitiamo di accodarci al nostro amico. Se postiamo tutti i problemi nella stessa discussione inevitabilmente si incroceranno le risposte e non riusciamo piu' a seguire il risvolto della riparazione.
Ti ringrazio.
Dopo aperta ti faro'vedere i condensatori da sostituire. ;)
Modificato: da Luigi Di Donato
Va bene, grazie :thumb_yello: ...ci avevo pensato di aprirla nuova appunto per dargli più visibilità, ma pensavo che non sarebbe stata gradita una discussione di cui già si è discusso da tempo riaprila da capo...meglio così :lol:
Ho fatto, però l'ho messa nella sezione decoder DTT perchè è quello il mio modello mentre qui siamo in Sat ;)
