aurora80 Inserito: 18 settembre 2010 Segnala Inserito: 18 settembre 2010 Ciao a tutti, vorrei gentilmente un informazione sapete dirmi la differenza tra queste due tipi di uscite dell'antenna RF loop Through & RF out?Grazie a Presto
Baldome Inserita: 18 settembre 2010 Segnala Inserita: 18 settembre 2010 ma queste due uscite rf sono su un decoder? su quale modello? una potrebbe semplicemente essere l'uscita antenna uguale a come entra nel decoder, l'altra potrebbe avere in aggiunta il canale rf out su cui il decoder trasmette il suo segnale tramite modulatore interno su un determinato canale analogico
aurora80 Inserita: 18 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2010 Baldome+18/09/2010, 18:19--> (Baldome @ 18/09/2010, 18:19)Avevo un decoder che poi mi si è rotto con uscita antenna RF OUT, poi mi ha abbandonato e ho comprato un nuovo decoder però questo ha un uscita RF loop Through, siccome da quando ho messo questo nuovo decoder ho problemi di segnale che va e viene...mentre precedentemente con il vecchio decoder non mi è mai capito che non c'era segnale... volevo sapere se poteva dipendere dalla differenza delle due uscite....se c'è una differenza ho cercato su Internet ma non ho trovato niente...
Baldome Inserita: 18 settembre 2010 Segnala Inserita: 18 settembre 2010 capito.. allora penso che le chiamano in modo diverso, ma sempre della stessa cosa si tratta. Non è raro che su decoder economici e non, l'uscita antenna è scadente l'uscita antenna è scadente, se in garanzia io tenterei a farmi sostituire il prodotto.Potrebbe anche essere il cavo antenna che va dal decoder alla tv difettoso , prova a sostituirlo.Se proprio è il decoder guasto e non puoi fartelo sostituire, mati occorre il cavo antenna che va alla tv, puoi anche mettere un divisore/partitore che divida il segnale antenna in 2, uno va al decoder e uno va alla tv così non passi per l'uscita rf out
Fulvio Persano Inserita: 19 settembre 2010 Segnala Inserita: 19 settembre 2010 Ciao.L'uscita RF Loop Through, altro non è che l'uscita di un segnale d'antenna passante, destinato a Tv, VCR o DVD-R. Quini deve avere la stessa intensità di quella RF out.Probabile, come anticipato da Alessandro, che vi sia il decoder difettoso.
