schizzo69 Inserito: 11 ottobre 2010 Segnala Inserito: 11 ottobre 2010 Ciao a tutti, ho questo decoder telesystem 7.3 che all'accensione sul display esce scritto prima LOAD e poi OTA con i due led accesi,lo schermo tv è nero e non fà nessuna funzione.Altre volte mi è capitato questo decoder o il 7.2 con questi problemi e li ho risolti sostituendo i due condensatori da 1000 35v oppure lo stabilizzatore up4 ma questa volta niente.Ho sostituito anche il condensatore da 100 25v sempre in OTA.Allora ho deciso di aggiornarlo,solo che premendo il tasto giù non si pone in DEST.Quindi ho aperto il decoder e mandando a massa la linea SCL tenendo premuto il tasto giù all'accensione si pone in DEST.Fino a questo punto sembra tutto ok.Lasciando sempre il ponticello inserito ho usato prima Serialtran38 e poi Winupload caricando prima il file corto e poi l'altro,ho atteso che sul decoder esca scritto BOOT e lo spengo,ma quando lo riaccendo sul display prima LOAD e poi OTA.Stò sbagliando qualcosa o il decoder ha altri problemi?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 ottobre 2010 Segnala Inserita: 12 ottobre 2010 (modificato) prova a chiedere qui Modificato: 12 ottobre 2010 da Riccardo Ottaviucci
