Digitale Terrestre - T-Logic
ciao.Il mio decoder sporadicamente si perdeva le reti mediaset,ma le riprendeva dopo qualche giorno.Ora invece pare che le abbia perse definitivamente.Ho provato ha resettare e reimpostare più volte il decoder,ma il problema è rimasto.
Avete qualche idea in proposito?grazie
è difficile darti una risposta perchè come lo hai esposto il problema è un po' vago...
Bisogna capire innanzitutto se è il tuo decoder ad avere un problema, o se il canale che dici viene ricevuto con difficolta dal tuo impianto antenna.
Il decoder ti da segnale assente o è basso sul canale delle reti mediaset?
Hai provato con un altro decoder al posto di quello?
