bieler Inserito: 15 novembre 2010 Segnala Inserito: 15 novembre 2010 Ciao, sto impazzendo...Ho due televisori (vecchiotti) crt che vorrei collegare ad un decoder che ha una sola uscita scart, e, per non dovere sempre scollegare la scart, ho utilizzato, adattandolo, uno switch per monitor. Mi succede questo: Il televisore "grosso" (un sony trinitron) funziona normalmente, mentre quello piccolo (un philips con VCR incorporato) non va. Prendo la scart del sony e la metto sul philips, continua a non funzionare, mentre quella che era sul philips, messa sul sony funzia. Quindi non è problema di scart o switch. Se collego direttamente il decoder al Philips, con un cavo scart, funziona. Qindi non è un problema di presa scart del philips.Non so che altro fare... Qualche suggerimento?Grazie.
patatino59 Inserita: 15 novembre 2010 Segnala Inserita: 15 novembre 2010 Probabilmente hai tralasciato di collegare qualche massa sul Philips, controlla con un Ohmetro che la scart del Philips abbia i piedini 18,17,5 e 6 collegati a massa dal lato del commutatore. Verifica anche il Video che entri nel 18 e l'audio sul 2 e 6 del Philips.
bieler Inserita: 16 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2010 Grazie mille patatino.In effetti non avevo collegato tutte le masse, ma solo quelle relative ai segnali video e audio. Adesso funziona.Non mi spiego però perchè sul sony funzionava tutto; ma forse perchè sulla sua scart tutte le masse erano cavallottate, mentre sul philips no.Comunque grazie ancora.Ciao.
