Partitore Antenna Con 2 Uscite. - Manca il canale 45 su un'uscita.
Scusate, ma in questi giorni di passaggio al digitale ho qualche problema.
Ho eliminato 2 antenne UHF e al loro posto ho messo un'antenna UHF a larga banda con un partitore a 2 uscite. Una va ad un decoder con TV crt, l'altra ad un LG con decoder incorporato. Succede che nel primo il canale 45 (Telelombardia ecc.) lo ricevo con un segnale del 75%, mentre nell' LG il segnale è pressochè zero. Tutti gli altri sono OK con qualità al 100%.
Anche mettendo il decoder al posto dell' LG, il segnale continua a essere zero.
Devo aggiungere che l'LG è collegato, per necessità, con un cavo di soli 5mm.
Cosa può essere? Possibile che il partitore tagli una sola frequenza o che 4 m. di cavo piccolo attenui così tanto il segnale?
Grazie per qualsiasi suggerimento.
Ci vorrebbe una misura strumentale, (potresti essere al limite minimo di segnale) oppure puoi fare un paio di prove:
Invertire le due uscite sul partitore
Collegare l'antenna direttamente all'uscita incriminata (senza partitore)
Ricontrollare le terminazioni su cavi e spinotti (puo' esserci un filetto in cortocircuito)
Non conoscendo il valore di segnale dovresti verificare il segnale sul menu del decoder anche sul canale precedente e successivo al 45 (se scarso puoi provare ad amplificare di 10 dB)
P.S.
bieler+20/11/2010, 17:36--> (bieler @ 20/11/2010, 17:36)
Potrebbe, si. Non vedo quale altro motivo ci possa essere.
Magari è anche un cavo di scarsa qualità.
Escluderei sicuramente il divisore.
Forse non sarà un cavo coassiale di grande qualità, ma è molto...elastico ! laugh.gif
Grazie per le risposte.
Tutte le prove suggerite da patatino (escluso il collegamento diretto all'antenna, ma con quello funziona perchè lo avevo prima) le avevo già fatte ma senza risultato. Il segnale nei canali adiacenti al 45 varia tra 50 e 70% (ma oggi sta nevicando!)
Non mi resta che sostituire il cavo, se lo trovo di quelle dimensioni, perchè deve scorrere tra il muro e un rivestimento della parete in legno (a proposito quale cavo suggerite?)
Soddisfo la vostra curiosità sulla lunghezza del cavo:
Dall'antenna entro nel sottotetto fino al partitore, che è piazzato proprio sopra alla parete dove è posto il televisore. Quindi 3m. di parete più un m. tra parete e TV fanno circa 4 m. wink.gif
se l'attenuazione è su tutto lo spettro potrebbe essere come dice Patatino,un filetto invisibile della garza in corto.Se invece è su una sola porzione di banda (filtro) potrebbe essere il cavo di scarsa qualità,specie i 5mm di diametro che crea una specie di filtro elimina banda indesiderato,magari per una deformazione del dielettrico.
Però ritengo più plausibile la prima ipotesi (il partitore ha i morsetti o è di tipo F?),per 4 metri di linea funzionerebbe per assurdo anche un doppino telefonico !! laugh.gifbiggrin.gif
Come cavo usa il Messi e Paoloni o il Cavel e vai tranquillo.
