vittorioz Inserito: 23 novembre 2010 Segnala Inserito: 23 novembre 2010 posseggo già da molti anni un impianto satellitare analogico e vorrei sostituirlo con uno digitale c'è una parabola da 120 mm prime focus con polar mount e motore a pistone per variare la posizione della parabola,domanda:1) è possibile utilizzare la parabola e illuminatore??2) quale ricevitore si consiglia ??3) in alternativa si può montare un dual feed astra-hot bird?? Grazie per le eventuali risposte
mistertv Inserita: 24 novembre 2010 Segnala Inserita: 24 novembre 2010 parabola ed illuminatore vanno bene anche per il digitale, la scelta del ricevitore è dipendente da quello che cerchi e se rimani nei termini della legalità vanno bene un pò tutti, al limite potresti cercare quelli in grado di ricevere la piattaforma TivuSat cosi da ricevere il panorama dei canali digitali terrestri dal satellite in aggiunta a quelli satellitari. se hai interesse ad ampliare la scelta dei programmi internazionali allargare l'impianto a due satelliti è vantaggioso se lo fai con la speranza di ricevere più emittenti italiane da Astra allora lascia perdere.http://www.tivu.tv/sat/tivusat/154/0/tivusat.aspx
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 novembre 2010 Segnala Inserita: 25 novembre 2010 mistertv+24/11/2010, 23:16--> (mistertv @ 24/11/2010, 23:16) non è mica detto Mister,l'illuminatore per l'analogico aveva un estensione di banda inferiore,almeno i primi modelli.
vittorioz Inserita: 25 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2010 molte grazie per le risposte solo che mi è sorto un dubbio, i ricevitore digitali di oggi variano la polarizzazione inviando tensione diversa direttamente in antenna invece quello in mio possesso ha un polazzatore magnetico quindi deduco che và cambiato anche anche l'illuminatore, il ricevitore che veniva utilizzato era un fracarro il quale aveva a bordo anche i comandi per far girare la parabola e e per comandare l'illuminatoreGrazie per ulteriori informazioni
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 novembre 2010 Segnala Inserita: 25 novembre 2010 (modificato) e quindi devi sostituire necessariamente anche l'LNB. Soltanto che, se non puoi più utilizzare il rotore in quanto comandato dal decoder fracarro (non credo in diseq), dovresti,se vuoi mantenere la rotazione del disco,cambiare anche il sistema del posizionatore.Se invece utilizzi solo una posizione orbitale (p.e. 13°) allora cambia anche il disco con uno più piccolo da 80 cm e sbaracchi tutto Modificato: 25 novembre 2010 da Riccardo Ottaviucci
vittorioz Inserita: 6 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2010 Scusate se torno di nuovo sull'argomento ma ho di nuovo un problemaHo sostituito l'illuminatore e il ricevitore (I-CAN 1110SV) ma quando vado a metterlo in funzione mi dice che l'illuminatore non è agganciato controllato con il tester sul cavo terminale cioè dove va collegato all'illuminatore c'è tensione ho sostituito l'illuminatore con un altro ma la musica è sempre la stessa STB non agganciato qulc'uno saprebbe darmi una risposta ???????Grazie
