Decoder Pioneer 1420 - Tuner guasto
Probabilmente il tuner di questo dec. è guasto perché non ho alcun segnale. Mi date una mano per risolvere questo problema?
Grazie.
è il glorioso goldbox? Non è detto che sia il tuner,spesso è un integratino SMD fuori del tuner che alimenta l'LNB.Controlla se esce l'alimentazione dell'LNB sul bocchettone di antenna (15 o 18V a seconda della polarizzazione).
Se sono assenti molto probabilmente è lui.
Mi pare che la sua sigla contenga proprio le lettere LNB e qualcos'altro.
Ho provato a misurare col tester il voltaggio, ma segnale appena 0,13 Vdc. Cosa mi consigliate?
Grazie.
dengler+27/11/2010, 16:43--> (dengler @ 27/11/2010, 16:43)
Fuori al tuner ho trovato un integrato piccolo di colore nero solo che non riesco a leggere la sigla.
dengler+27/11/2010, 20:35--> (dengler @ 27/11/2010, 20:35)
Se dovesse essere un LNBK20 e avessi difficoltà a reperirlo,fammi un fischio,ne avevo dovuti ordinare un quantitativo minimo per averli e ce l'ho di sicuro a scorta. wink.gif
Potresti dirmi il riferimento circuitale per essere sicuro che si tratta proprio di quel integrato.
Grazie.
dengler+27/11/2010, 20:56--> (dengler @ 27/11/2010, 20:56)
sullo schema del 1520 è Q1011 ed è un TCP8381
Purtroppo lo schema sul quel link è per decoder 1520 ed è diverso dal 1420.
dengler+28/11/2010, 09:25--> (dengler @ 28/11/2010, 09:25)
ho cercato nel mio archivio e ho trovato parti di schema illeggibili del 1420,solo CPU,PS,Flash ma niente tuner purtroppo senzasperanza.gif
Mi consigliate di acquistare un nuovo decoder o posso riaparare questo. Vorrei sapere dove reperire i componenti.
dengler+28/11/2010, 15:55--> (dengler @ 28/11/2010, 15:55)
se il firmware è originale e quindi solo per canali FTA sicuramente spendi meno acquistando uno zapper satellitare.
Dove trovare i ricambi? Dipende dal ricambio,in ogni caso è sempre difficile reperirli,specie gli ic particolari.
Però se riesci a individuare l'IC che ti abbiamo suggerito e decifrarne la sigla,poi lo cercheremo
In realtà non è firm. originale e l'IC che non riesco a vedere la sigla è in posizione circuitale IC1001.
do per scontato che tu abbia verificato l'impostazione ON sull'alimentazione dell'LNB dry.gif
