DTT Philips Dtr230_24 Vs Cobra Giaguaro - confronto tra due decoder
Seguono le caratteristiche dei due modelli di decoder, mi pare che il Cobra-Giaguaro sia superiore, ma valuterei il parere di chi è più esperto, magari per suggerire anche un altro modello di qualità, di cui si hanno provate esperienza positive.
Le caratteriristiche del Cobra Giaguaro sono le seguenti:
- Ricevitore DTT zapper per ricevere i canali digitali in chiaro in alta
definizione HD MPEG-4 (H. 264) e SD MPEG-2
- PVR Ready per registrazione diretta programmi TV su supporto USB
esterno (supporto esterno non incluso)
- Presa USB per collegamento periferica esterna
- Presa HDMI per connessione apparecchi HD High Definition
- Memoria 600 canali TV e Radio
- Ricerca automatica / manuale dei canali
- Funzione LCN di ordinamento automatico dei canali
- Menù a video semplice ed intuitivo
- 4 liste di canali preferiti
- EPG - Guida elettronica ai programmi
- Riproduzione file MP3, WAV, JPEG, MPEG4 (AVI, Xvid)
- Supporta audio e sottotitoli in più lingue (se disponibili)
- Supporta televideo (se disponibile sul TV)
- Picture-In-Graphics (PIG)
- Timer per registrazione programmata
- Funzione blocco canali
- Formato schermo 4:3 e 16:9
- Risoluzione video supportata: 1080i, 720p, 576p, 576i
- 2 prese SCART
- Uscita HDMI (alta risoluzione)
- Uscita audio digitale coassiale
- Connessione USB 2.0
- Tuner digitale con uscita passante
- Standard di trasmissione DVB-T
- Decodifica video MPEG-2, MPEG-4, H.264 AVC
- Ricezione banda VHF e UHF
- Aggiornamento software tramite connessione USB
- Alimentazione: 230 V c.a. 50 Hz
- Funzione alimentazione antenna attiva 5V c.c.
- Consumo: <8W in ON / 1W in stand-by
- Telecomando in dotazione
- Colore nero
- Dimensioni: 20 x 15 x 3,5 cm
- Peso: 620 g.
user posted image
Le caratteristiche del Philips DTR230_24 sono le seguenti:
Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• TV digitale: Terrestre • Tipo demodulazione: COFDM 2K/8K, Compatibile
MPEG-2 DVB, Rete: MFN/SFN, QAM, QPSK • Frequenza in ingresso: Da 174 a 862 MHz • Gamma di frequenza con loop through: 47-862
MHz
Connettività
• Interfaccia antenna terrestre: Ingresso RF, IEC 169- 2, Uscita RF, (bypass) IEC 169-2
• Uscita cavo SCART TV: Audio L/R, CVBS, RGB • Uscita cavo scart VCR: Audio L/R, CVBS • Uscita audio - Digitale: Coassiale (cinch)
Funzioni utili
• Protezione per i bambini: Child Lock+Controllo genitori
• Facilità di installazione: Installazione automatica • Controllo genitori: Blocco con codice PIN • Eventi programmabili: 8 • Interfaccia utente: Aggiornam. autom. elenco
programmi, guida ESG $$Now and Next$$, Aggiornamento software over the air, Modalità TV e Radio
Decodifica video
• Formato: 16:9, 4:3 Letterbox • Formato di compressione: MPEG-2 MP[at]ML
(definizione standard) • Risoluzione: fino a 720 x 576 interlacciata
Decodifica audio
• Impianto audio: Stereo, Mono, Uscita bitstream Dolby Digital
• Formato di compressione: MPEG strato I/II
Assorbimento
•Tensionedirete:230VAC/50Hza12VCC • Consumo energetico: 5 W • Consumo energetico in stand-by: < 1 W
Dimensioni macchina
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 199,4 x 33,4 x 95,1 mm
• Dimensioni scatola (LxPxA): 260 x 175 x 60 mm • Peso: 0,4 Kg • Peso incluso imballaggio: 1 Kg
Accessori
• Accessori inclusi: Telecomando, Manuale utente, Adattatore cavo di alimentazione
• Batterie: 2 AAA
Inoltre:
Consumo energetico ridotto: < 2 W una volta spento.
Chip "Pulse Killer" anti-interferenze: Le interferenze elettriche vengono neutralizzate da un chip incorporato denominato Chip Killer Pulse (PKC)
Uscita audio digitale: Grazie all'uscita audio digitale, potrai immergerti nel programma che stai guardando e ascoltarlo in audio surround dal TV. Basta collegare un cavo dal connettore di uscita audio digitale (connettore cinch o ottico a seconda della disponibilità sul prodotto), e i segnali audio digitali della trasmissione verranno diffusi dal sistema Home Theater (o da un amplificatore audio) con certificazione Dolby Digital per l'elaborazione dell'audio 5.1 tramite gli altoparlanti.
Guida Elettronica dei Programmi (EPG) settimanale: Le informazioni della guida EPG sono prese dai dati di trasmissione; quando questi sono disponibili, il ricevitore compila i dettagli di programmazione per i 7 giorni successivi in un formato di facile lettura. La guida EPG è accessibile tramite il menu o premendo semplicemente il pulsante EPG sul telecomando.
2 connettori SCART: 2 prese SCART consentono di collegare contemporaneamente 2 dispositivi. Una presa serve per il collegamento del TV e l'altra per collegare un DVD recorder o un videoregistratore per la registrazione dei contenuti televisivi, oppure un dispositivo per la riproduzione di video, ad esempio un lettore DVD o Blu-ray. Basta collegare le prese SCART del prodotto e del dispositivo prescelto tramite cavo SCART in modo da consentire la trasmissione dei segnali video.
user posted image
per le caratteristiche sicuramente il Cobra è superiore (PVR in Usb),mentre per l'affidabilità e la durata credo che il Philips offra maggiori garanzie.
