Agamamam Inserito: 7 dicembre 2010 Segnala Inserito: 7 dicembre 2010 sono di nuovo il rompi.... di ieri.dopo essere (grazie a voi capendoci qualcosa) entrato nel merito installazione decoder su tv Mivar passo ora a chiedere un'altra informazione sempre da profano impreparato -abbiate pazienza-.il decoder di cui al titolo ha una presa RF LOOP e un ingresso RF IN.purtoppo fin'ora ho trovato solo pareri discordanti su cosa va inserito in ciascuno dei summenzionati. sareste così gentili da volermi delucidare in merito affinchè possa sapere con certezza come stanno in realtà le cosegrazie anticipate.
Fulvio Persano Inserita: 7 dicembre 2010 Segnala Inserita: 7 dicembre 2010 Ciao.Per iniziare, posso dirti che hai aperto la discussione nel sottoforum errato.La dovevi aprire in: Decoder, ecc...Quindi, quanto prima, la stessa verrà spostata.Le connessioni RF IN, indica la presa coassiale dove va inserito lo spinotto dell'antenna (IN = Ingresso)Quella RF Loop, invece, serve a collegare (all'occorrenza), un secondo apparecchio che necessiti di un segnale (analogico) di antenna, terrestre o satellitare che sia.Una sorta di "entrata-uscita" del segnale.
smagnano Inserita: 7 dicembre 2010 Segnala Inserita: 7 dicembre 2010 Agamamam+7/12/2010, 14:43--> (Agamamam @ 7/12/2010, 14:43) Ciaosulla pres RF IN ( maschio) colleghi il cavo che attualmente va al televisore.La presa RF OUT ( Femmina) la colleghi con un adattatore maschio femmina al tv.Il LOOP appunto serve a portare il segnale antenna al tv quando il deocder è spento. Perchè dici che trovi pareri discordanti ? Credo che le istruzioni allegate al tuo decoder lo spieghino perfettamente.Tu comunque non seguire cattivi consigli Ciao
smagnano Inserita: 7 dicembre 2010 Segnala Inserita: 7 dicembre 2010 Fulvio Persano+7/12/2010, 15:28--> (Fulvio Persano @ 7/12/2010, 15:28) Ciao Scusa Fulvio mi hai preceduto
Fulvio Persano Inserita: 7 dicembre 2010 Segnala Inserita: 7 dicembre 2010 Ciao.smagnano+7/12/2010, 15:44--> (smagnano @ 7/12/2010, 15:44)Nessun problema. Ci mancherebbe !
