1pier85 Inserito: 12 dicembre 2010 Segnala Inserito: 12 dicembre 2010 Ciao a tutti ragazzi ho un problema con sto decoder non riesco a far funzionare la seriale in quanto sti decoder per metterci un firmware va fatto via seriale e via dremup che e un software apposito....per programmarlo funziona cosi bisogna aprire sul pc il programma dreamup e da decoder non alimentato cliccare su dreamup connetti poi dare alimentazione al decoder e dovrebbero comunicare ma cio non avviene il decoder parte tranquillamente come se la seriale non fosse collegata....allora ho smontato la il decoder e ho provato a cambiare il max232 con uno nuovo stessa identica cosa spiccicata non funziona allora ho rimosso tutta la parte della seriale dal decoder compresi condensatori ad esso connessi e ho ri montato tutto esternamente tramite breadboard e i cavi necessari saldati alla piastra del decoder ma niente ugualmente on e un problema di chip seriale almeno credo. ho costruire la seriale seguendo sto schemahttp://www.google.it/imgres?imgurl=http://...ved=0CCkQ9QEwAwpero non funziona aiutatemi vi prego....magari avete qualche schema di sto decoder??thanks
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 dicembre 2010 Segnala Inserita: 12 dicembre 2010 sappiamo benissimo che aggiornare il firm di questi apparecchi in grado di fare card-sharing equivale ad alimentare la pirateria,il che è contrario al regolamento.Ci sono siti ben più organizzati a rispondere ai tuoi dubbi.
1pier85 Inserita: 12 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2010 io non ho assolutamente chiesto quello che tu hai detto tanto meno chiesto spiegazioni o cose del genere io sto solo chiedendo un aiuto puramente tecnico e di tipo hardware in quanto il decoder non comunica con la seriale non ho assolutamente parlato ne di card sharing ne di pirateria come tu hai citato poi se volete intendere ciò vedete voi!
1pier85 Inserita: 18 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2010 ragazzi ho provato a costruire la seriale separatamente tramite breadboard ma non comunica ugualmente forse da quello che sto pensando c'e ripeto forse qualche pin di abilitazione per far comunicare il tutto sono riuscito a trovare lo schema elettrico del decoder inq uestione non e che riuscite a darmi una mano??grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee vi posto il link. meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeehttp://depositfiles.com/en/files/ppjt1glzz
