steo1367 Inserito: 15 dicembre 2010 Segnala Inserito: 15 dicembre 2010 Il decoder in questione dopo un po che è acceso la tv comincia a vedersi in bianco e nero poi ripassa a colori e poi di nuovo in bianco e nero e cos'ì via.Cosa mi consigliate?
Baldome Inserita: 15 dicembre 2010 Segnala Inserita: 15 dicembre 2010 anzitutto devi stabilire se è un problema della tv o del decoder o del cavo scartSe puoi prova il decoder su un altra tv, o se la tv ha 2 prese scart prova a collegarlo nell'altra. Se hai un altro cavo scart prova a cambiare anche quello.In base al responso saprai dove è il difetto
steo1367 Inserita: 15 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2010 è sicuramente un problema di decoder perchè ho scollegato il decoder che avevo in cucina ed gli ho collegato il dt3000.Quindi stessa scart, stessa antenna e stesso tv che funzionavano perfettamente e funzionano tutt'ora perfettamente.Potrebbe essere qualche condensatore ceramico? o qualche elettrolitico?
Baldome Inserita: 15 dicembre 2010 Segnala Inserita: 15 dicembre 2010 ora non ho presente l circuito di questo decoder, ma se il difetto si manifesta a caldo potrebbe trattarsi di un semiconduttore (integrato, transistor, ecc) che a caldo va in deriva termica. Per prima cosa prova a rifare le saldature sulla presa scart del decoder, magari si risolve.Quando si vede in bianco e nero hai provato a cambiare l'uscita da RGB a svideo tramite menu del decoder?Se il cavo scart lo colleghi sull'uscita per vcr si vede bene?
steo1367 Inserita: 17 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2010 Nonostante ho rifatto tutte le saldature oltre che della scart anche di tutta la scheda il problema persiste.
Fulvio Persano Inserita: 17 dicembre 2010 Segnala Inserita: 17 dicembre 2010 Ciao.steo1367+15/12/2010, 12:50--> (steo1367 @ 15/12/2010, 12:50)Di sostituirlo, approfittando del prossimo S.Natale. Purtroppo è la realtà.Di questi apparecchi di scarsa qualità, non esistono nè schemi ne, tantomeno, ricambi e, anche se questi ultimi si trovassero, non converrebbe certo la riparazione.
steo1367 Inserita: 17 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2010 Di deoder ne ho altri due funzionanti è solo questione di principio.
