Digitale Terrestre Con Ingresso Usb
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti……… Io ho un digitale terrestre con ingresso usb per mettere una penna x (=per) registrare i programmi , volevo sapere se posso mettere dei film sulla penna e guardarli in tv tramite il digitale come se fossero una registrazione fatta dal digitale terrestre , che tipo di formato video ci vuole e quale programma posso utilizzare x (=per) fare la conversione da DVD a quel tipo di formato………….. Pietro, Grazie. worthy.gif
Modificato: da Fulvio Persano
Attento, perchè hai aperto due discussioni per lo stesso argomento a distanza di un minuto.
L'altra è stata eliminata quindi, per favore, prosegui su questa.
Grazie.
Il formato dipende dal costruttore del decoder, però in genere è AVI o MPEG4
Puoi provare a convertire un filmato di alcuni minuti in vari formati e verificare quale funziona e quale no,prima di procedere con tutto il DVD.
La mia chiavetta la faccio formattare in pochi istanti dallo stesso decoder, ma suppongo che si tratti del file system FAT32, dopodichè viene riconosciuta sia dal PC che da un'altro decoder.
Modificato: da patatino666
a proposito qualcuno ha il ricevitore majestic DEC-548N/USB/REC come va ? funziona decentemente ?
Adesso provo.................Grazie x (=per) tutto e buon anno........... clap.gif
