micione71 Inserito: 4 gennaio 2011 Segnala Inserito: 4 gennaio 2011 Qualcuno sa dirmi dove posso trovare lo schema del digitale terrestre Fracarro Strong SRT5500???Grazie a tutti !!!!!!!
GiRock Inserita: 4 gennaio 2011 Segnala Inserita: 4 gennaio 2011 Lo schema sarà difficile da reperire, ma ad ogni modo ho trovato un utente che ha risolto un problema identico al tuo...Sostituito condensatore elettrolitico 33mF / 450V sull'alimentatore,leggermente alterato (bombato) sulla sommita e completamenteinterrotto alla verifica con un tester 20Kohm / Volt . Ora il decodersi accende e funziona, come nuovo !Prima controllare il fusibile e la componentistica dell'alimentatore, poi a carico scollegato misurare le tensioni in uscita ed infine ricollegare e testare il tutto...
micione71 Inserita: 31 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2011 Purtroppo niente ho cambiato tutti i condensatori ma niente..... L'unica cosa siccome si sente un ronzio ad intermittenza ho provato a riscaldare l'alimentatore e si accende,riparte. Quale componente può essere che non funziona a freddo???? grazie a tutti
Fulvio Persano Inserita: 1 febbraio 2011 Segnala Inserita: 1 febbraio 2011 Ciao.micione71+31/01/2011, 22:12--> (micione71 @ 31/01/2011, 22:12)Quali e dove, sul primario o sul secondario switch ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 febbraio 2011 Segnala Inserita: 2 febbraio 2011 micione71+31/01/2011, 22:12--> (micione71 @ 31/01/2011, 22:12) di solito i condensatori elettrolitici .La temperatura riattiva il processo chimico elettrolitico e il condensatore riacquista una parte della capacità perduta con l'invecchiamento.
Luigi Di Donato Inserita: 2 febbraio 2011 Segnala Inserita: 2 febbraio 2011 (modificato) Riccardo Ottaviucci+2/02/2011, 07:16--> (Riccardo Ottaviucci @ 2/02/2011, 07:16)Non sempre! In rari casi non ci fa ne caldo ne freddo , fortunatamente in rari casi. Modificato: 2 febbraio 2011 da Luigi Di Donato
micione71 Inserita: 4 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2011 Ho cambiato sia quelli del primario che del secondario........grazie a tutti per l'aiuto
