Dvb-t Dtr 3331 Irradio - led rosso
Salve!!
il mio decoder dopo l'installazione mi dice: database vuoto
cosa posso fare?
Appena comprato andava bene
Ho alti in casa e funzionano
Ringrazio anticipatamente
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
matrix28+9/12/2010, 00:09--> (matrix28 @ 9/12/2010, 00:09)
Direi che è il caso di riportarlo al venditore.
ovviamente va riportato al venditore che generalmente te lo sostituirà (non penso che li riparano sti aggeggi)
Mi è capitato alcuni giorni fa un Dikom di quelli da inserire nella scart che aveva lo stesso difetto e ho risolto rifacendo le saldature sul pettine del tuner (le saldature in queste cineserie sono realmente SCHIFOSE, alcune sembravano gocce di stagno messe li per caso)
  • 4 weeks later...
ho ancora un altro problema.
ora il mio dvb in corrente ha sempre il led rosso acceso e non risponde al telecomando, prima almeno potevo utilizzarlo con la chiavetta usb ora no.
cosa posso fare?
grazie
Livio Migliaresi
Hai aperto una nuova discussione sempre per il tuo decorder per il quale avevi in precedenza chiesto; sicuramente in qualche modo avrai risolto il primo problema, ma, non ti sei preoccupato di informare.
Adesso una nuova richiesta: sempre per lo stesso decorder???; allora avevi risolto????
Il Forum non è un call center e non deve essere inteso come tale; se il problema proposto viene risolto cortese il segnalarlo per aiutare chi potrebbe trovarsi nelle stesse situazioni.
Le due discussioni sono state riunite!
  • 3 months later...
no non ho risolto il problema ne è sorto un altro comunque se avessi risolto facevo sapere. mi scuso
