comanche80 Inserito: 19 gennaio 2011 Segnala Inserito: 19 gennaio 2011 (modificato) Salve a tutti, ho un problemino, io possiedo una tv senza decoder integrato, un decoder esterno ed un lettore dvd. Mio fratello sistemò i cavi, anche utilizzando una ciabatta per le prese scart, in modo tale che quando accendevo la tv ed il decoder, il canale della tv fosse automaticamente il canale AV, ora per vari motivi i cavi sono stati mossi e la tv non parte automaticamente con il canale AV, quindi io devo andare col telecomando della tv a selezionare AV e poi col telecomando del DTT a muovere normalmente i canali. Questa cosa non è assolutamente antipatica per me, ma siccome i miei genitori sono anziani, sarebbe meglio che loro, all'accensione della tv e del DTT vedessero direttamente i canali in digitale. E' possibile? dipende da come sono stati messi i cavi?Ora sono messi nel seguente modo, la tv ha 2 ingressi scart, uno per il multipresa ed uno in cui c'è un cavo scart che si collega direttamente al DTT. Scusate se mi sn dilungato e grazie in anticipo. Modificato: 20 gennaio 2011 da Fulvio Persano
cri_999 Inserita: 19 gennaio 2011 Segnala Inserita: 19 gennaio 2011 Ciao.. Intanto è DTT Comunque controlla che sul decoder se munito di 2 prese scart sia collegata quella con scritto TV e non VCR, infine che sulla tv sia collegato alla presa segnata come AV1.
scintilla76 Inserita: 19 gennaio 2011 Segnala Inserita: 19 gennaio 2011 (modificato) Ciao cri_999, mi hai battuto sul tempo ,stavo scrivendo la stessa risposta anche io Buona serata Modificato: 19 gennaio 2011 da scintilla76
comanche80 Inserita: 19 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2011 Grazie ragazzi per il consiglio, scusate se vi ho storpiato il termine, avevo preso le iniziali in italiano
