Tele System Ts6206 - led rosso acceso ma non accende
Ciao, ho questo decoder che l'ho spento ieri sera con il telecomando, oggi a pranzo ho provato ad accenderlo, ma niente da fare, ne con il telecomando, ne col pulsante vicino e ho provato anche a togliere e a rimettere la spina ma niente, sempre led rosso acceso ma niente
vorrei provare a ripararlo se si può, mi ero affezionato
grazie
Fulvio Persano
Almeno, lo puoi aprire e controllare se vedi qualcosa di anomalo... rolleyes.gif
Ad aprire l'ho aperto e a prima vista non ho notato anomalie, tipo condensatori gonfi
Fulvio Persano
Un'occhiatina alle tensioni principali all'uscita del secondario ?
Non fidarti troppo dei "condensatori gonfi", a volte difettano anche se sembrano in piena forma. C'è ne qualcuno che scalda eccessivamente ?
Non posso escludere che si sia bloccato durante un'aggiornamento "notturno".
Quali devono essere il valore delle tensioni che escono dall'alimentazione?
c'e' un solo connettore con piu' contatti.
Modificato: da baltosat
Fulvio Persano
baltosat+3/02/2011, 09:54--> (baltosat @ 3/02/2011, 09:54)
Non conosco il Decoder nello specifico, ma sono le solite: + 5 V, + 12 V, ecc...
Controlla anche le uscite dei regolatori di tensione, del tipo LD 1117 (SMD), dal quale deve uscire una tensione di 1,8 V.
Ti riferisci sempre all'alimentazione? per ld
  • 1 month later...
collegalo all'antenna, alla presa scart, accendilo e dai ok col telecomando...a me è andato alla grande. saluti Roberto dovrebbe dipendere dal sistema d'aggiornamento canali automatico fatti sentire wink.gif
marcamat+30/03/2011, 21:50--> (marcamat @ 30/03/2011, 21:50)
spero di sì.
Come vedi spesso non ci sono feedback da parte di molti utenti che considerano il forum come qualcosa di dovuto,dove si va solo a prelevare senza mai ricambiare,nemmeno come responso dei consigli avuti (gratis)
Che vuoi farci? La natura umana è molto varia,checchè se ne dica senzasperanza.gif
salve mi fa piacere che qualcuno si è accorto di me. sai quel problema al decoder tutti lo considerano un guasto in realtà non lo è, ci ho sbattuto il grugno un bel po' prima di capire che è un difetto del programma. ciao e alla prossima riparazione.
