Problema Comunicazione Pc Adapter Usb
Salve ragazzi
il mio problema è il seguente:
in una rete mpi composta da un plc S226 e un pannello OP177B, per comunicare ho sempre utilizzato un pc adapter usb (6ES79720CB200XA0).
Un bel giorno mi è venuta l'idea di scaricare il programma del pannello ad una velocità di 12 Mb/s invece dei soliti 187,5 kb/s.
Da quel momento chiaramente, poichè la velocità di trasmissione del plc era ancora di 187,5 kb/s, non era più possibile comunicare con la rete.
Comunque per ripristinare l'errore compiuto con l'aiuto di un cavo seriale in PPI ho risistemato la velocità di trasmissione del pannello a 187,5 kb/s.
Il problema che sussiste qual'è?
Che con il mio cavo pc adapter usb non sono più stato in grado di scaricare il software del pannello nonostante dal microwin riesco a vedere in comunicazione sia il nodo del plc che quello del pannello...
Mi dà il solito errore: "Non è stato possibile stabilire un collegamento! Controllare le proprie impostazioni, interfacce, cavi, ecc.!"
Qualche idea? grazie della disponibilità
Forse non mi sono spiegato in modo comprensibile?...
  • 5 years later...
deltaautomazione
jack sarei curioso di sapere se e come hai risolto....
