Il Mistero Dell'alimentatore Bruciato - telesystem TS 6200 DT
salve, ho da circa 2 anni (giusto il tempo di far scadere la garanzia mad.gif ) un decoder per il digitale terrestre telesystem TS 6200 DT, se provo ad accenderlo puzza di bruciato, l'immagine non si vede ma il led verde si accende; se lo smonto e misuro le tensioni a vuoto del circuito d'alimentazione mi risultano uguali a quelle scritte sulla schede (3,3 - 12 - 5), e qui si inserisce il "mistero":
se le tensioni sono giuste, perchè quando lo accendo puzza di bruciato e non va?
se l'alimentatore è guasto perchè "brucia" solo sotto carico?
ma sopratutto..
perchè sulla scheda non ci sono segni di bruciatura?
ma i condensatori guasti di solito diventano neri, questi no, sono tutti in ottime condizioni...
volendo sostituire l'limentatore interno con uno esterno da 12v che circuito dovrei usare per ottenere gli altri livelli di tensione (3,3 e 5)? ho provato un partitore resistivo con due diodi, ma non ha funzionato, cosa dovrei fare?
possono avere perso elettrolita, o comunque avere la loro capacità alterata, quindi non riescono più a fare il loro lavoro.
se ti servono 12-5-3,3V puoi considerare di riutilizzare un alimentatore pc, se te lo trovi in casa almeno per provare se il decoder funziona
già fatto, subito dopo aver provato il fallimentare partitore resistivo, ma, il 3,3v l'ho creato con 2 diodi in serie sull'uscita 5 volt, risultato: il 5 volt è diventato 4,8 ed il 3,3 è diventato 3,02... si accende ma non funziona, cioè sullo schermo della tv si vedono solo righe diagonali che scorrono verso destra...
e qui mi sorge un dubbio, non è che il guasto dell'alimentatore ha danneggiato il decoder?
non saprei, ma sull'ATX li hai i 3,3V sono sui cavi arancioni.
Sull'alimentatore originale le alimentazioni hanno massa in comune?
  Quote
sto usando un vecchio alimentatore dell'olivetti, i colori sono a muzzo, il +12v è blu invece che giallo...
  Quote
ni, hanno due uscite separate ma sulla scheda elettronica sono collegate entrambe alla carcassa metallica pertanto..
non so senzasperanza.gif non ho mai provato a collegare alimentatori esterni così... potrebbe essere l'antico olivetti a non farcela, magari le tensioni sono troppo basse; direi di provare a cambiare i condensatori sul decoder
  Quote
vi allegherei uno schemino del circuito che ho realizzato per usare l'alimentatore 12v, però la funzione "allegati" non mi accetta il jpg..
  Quote
no, le ho misurate, sono giuste..
  Quote
come facio a verificare questa ipotesi?
Livio Migliaresi
  Quote
MeM-93+27/04/2011, 19:11--> (MeM-93 @ 27/04/2011, 19:11)
Puoi sempre inserirlo come immagine.
  Quote
per allegare in questo modo mi serve un link, l'immagine è una scansione...
