Immagine Da Sky Modulato Doppia, Ddt Invece Ok
VYCanisMajoris
Salve ragazzi, è gia da un po che progetto di aprire un topic del genere, ma ho rimandato per via della complessità nel spiegare in maniera dettagliata e il problema.
Mi auguro che chi si metta a leggera abbia molta pazienza perchè gliene servirà, :-)
Veniamo al dunque.
A casa possiedo 4 TV, in una di queste ho il decoder di SKY e collegato a quest'ultimo ho un modulatore che mi fa vedere il segnale audio-video di SKY in tutte le 4 TV. Fino a qui è molto semplice.
Il problema dove sta? Sta su 2 TV e SOLO sul canale MODULATO(analogico) di SKY mentre il digitale terrestre lo vedo benissimo.
Più precisamente il disturbo nel video(ripeto solo SKY modulato, il digitale terrestre tutto bene), è come se l'immagine fosse sdoppiata e poco nitida, e la cosa da un fastidio bestiale. QUesto problema SOLO su due TV, invece nelle altre due è perfetta.
Avendo lavorato con degli antennistiho provato delle piccole manovre che hanno riportato il segnale modulato di SKY apposto, ma mi anche tolto il segnale digitale terrestre su quelle TV difettate, per cui ho dovuto ripristinare la situazione iniziale.
Per spiegarvi queste mie manovre ho fatto con il programma paint uno schema DETTAGLIATISSIMO dell'impianto che ho a casa, lo trovate al link del successivo capo verso:
MIO IMPIANTO TV A CASA
Su quali TV vedo sdoppiato? sulla TV del salone e su quella della camera1
Ora, riferendomi ai nomi che ho dato nell'immagine vi dico dove ho agito:
-Nella camera2 ho scollegato il cavo d'antenna dall"IN" dello splitter "A". Di conseguenza il segnale digitale terrestre è stato tolto sia alla camera2 che alla camera1 e al salone, MA COSI HO RISOLTO IL DISTURBO DELL'IMMAGINE in tutte e due le TV(salone e camera1). Ovviamente come ho detto prima, ho dovuto ricollegare l'"IN" dello splitter "A" al cavo "sorgente" del digitale terrestre poichè mi serve di vedere anche il DDT e non solo SKY.
Ora vi posto qualche altra immagine per fornirvi ancora piu materiale e facilitarvi nella diagnosi:
Foto all amplificatore TV(Anche se sembra ossidato lo spinotto è solo esterno, dentro sia la massa che l'anima sono bianchissimi)
http://img827.imageshack.us/img827/4583/amplificatoretv.jpg
Foto allo splitter "A" della camera2
http://img819.imageshack.us/img819/5742/sp...ercamera2aa.jpg
Foto a una delle tv che si vedono doppio(risalta molto di piu nelle scritte)
http://img696.imageshack.us/img696/3807/tvdisturbo.jpg
Foto dei pin del modulatore
http://img862.imageshack.us/img862/1478/pinmodulatore.jpg
Foto delle varie configurazioni possibili dei pin sul retro del modulatore
http://img845.imageshack.us/img845/333/retromodulatore.jpg
La mia modestissima considerazione è che c'è qualcosa nel segnale sorgente della camera2 "sporca" tutto il resto... Non so il perchè e non so come risolvere, spero voi abbiate la soluzione.
Vi ringrazio
1)Il Tv del salone utilizzalo in AV o in HDMI e questo è risolto comunque!
2)Mentre per il modulatore sarebbe meglio installarlo a monte dell'impianto domestico..
(vicino alla porta di ingresso o arrivo cavo del centralizzato).
Mentre quello della camera 1, se vicino, va bene anche con un cavo scart da 5metri, oltre che col modulatore a seconda del grado di qualità di immagine scelta.
VYCanisMajoris
  Quote
marcoasso+17/05/2011, 19:53--> (marcoasso @ 17/05/2011, 19:53)
Il TV in salone non posso utilizzarlo ne in HDMI(il decoder non è in HD) ne in AV perche l'unica scart della tv è occupata da quella in uscita dal dvd recorder
Per quanto riguarda il modulatore, è vero, sarebbe meglio installarlo a monte, ma ciò non è possibile perchè implicherebbe il ricollocamento del decoder di sky e del dvd rec in cucina(credo) e non è pensabile.
Vorrei poter trovarla cosi una soluzione... non è proprio possibile?
VYCanisMajoris
Ragazzi avanti, non è un forum sul digitale terrestre questo? Su! Fatevi avanti dai...
Ci sono già centinaia di discussioni su questo argomento.
Inserisci la parola MODULATORE nella casella di testo della funzione Cerca (in alto a destra).
Potresti trovare qualcosa di utile.
Modificato: da puan
Fulvio Persano
  Quote
VYCanisMajoris+18/05/2011, 19:09--> (VYCanisMajoris @ 18/05/2011, 19:09)
Forse non hai letto le FAQ ed il Regolamento, ma solo sottoscritto.
Se lo avessi fatto, avresti anche saputo che non è ammesso sollecitare le risposte, oltretutto a brevissima distanza dall'apertura della discussione (nemmeno 24 ore!)
