Decoder Terrestre Telesystem Ts 7.2 Dt Bloccato
Inserito: (modificato)
ciao a tutti ho un decoder terrestre telesystem ts 7.2 dt che non si accende e rimane accesa la luce arancione con scritto segnale .Non parte in nessun modo con la tastierina,ho quindi provato a sostituire i condesatori sull alimentatore qui due che a quanto so danno spesso problemi,sono affiancati e sono da 1000microfarad e 16v ma il difetto permane.ho scaricato anche dal sito telesystem l aggiornamento ,qualcuno sa dirmi se è il caso di provare a farlo ?xhe (=perchè) so che comq (=comunque) puo creare anche altri problemi se si è poco esperti e lo si fa male puoi buttare il decoder ,poi penso(forse sbagliando) che nopn sai un problema di aggiornamento ma un problema di di qualche componente rotto.Grazie dell attenzione
Modificato: da Fulvio Persano
se il problema è hardware (alimentatore,processore ecc) l'aggiornamento non crea danni perchè non te lo permette di fare.Quindi se hai software e firmware puoi provarci,ma dubito che il decoder si metta in comunicazione col PC.
