ASPIRANTE Inserito: 4 giugno 2011 Segnala Inserito: 4 giugno 2011 Salve a tutti.Dovrei saldare la presa "in" del tuner di un decoder dtt.A prescindere da qualche dritta di cui avrei bisogno,vedo che la presa,a parte il contatto centrale,ha le due alette laterali che,credo,vadano sulla massa del tuner.Per l'appunto chiedo se le due alette vanno ripiegate e saldate sulla massa (all' esterno)del tuner,oppure vanno inserite allinterno del tuner a contatto in ogni caso con la massa (quando dico all'interno perchè mi sono accorto che nella cassa del tuner ci sono dei fori in cui entrerebbero le due alette). Ciao.p.s. mi scuso se non fosse questa la sezione.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 giugno 2011 Segnala Inserita: 4 giugno 2011 andrebbero all'interno,piegate e saldate sulla carcassa del tuner,poi tutto il cannotto dovrebbe essere saldato intorno dalla parte esterna alla carcassa
sx3me Inserita: 4 giugno 2011 Segnala Inserita: 4 giugno 2011 esatto come dice Riccardo, la cosa più importante secondo me è saldare perbene tutt'intorno!
ASPIRANTE Inserita: 6 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2011 Ho effettuato la saldatura,però parrebbe che il decoder non ricevi più bene il segnale(ricevo pochi canali rispetto alla norma,ho motivo di escludere problemi all'impianto antenna).Credo di avere effettuato una saldatura,direi accettabile,ho verificato col tester sugli ohmcontrollando lo spinotto centrale e la massa del tuner,ho dei valori che si avvicinano a 0 pochi ohm.Vi chiedo se a parte la cattiva saldatura potrebbe essere che si sia danneggaito il tuner.Un grazie anticipato...ciao.
sx3me Inserita: 6 giugno 2011 Segnala Inserita: 6 giugno 2011 certo, se ci hai infilato fil di ferro o chiodi per cercare di ricevere sinza connettore si, è si anche se inavvertitamente hai combinato qualche pasticcio, hai usato un eccesso di stagno all'interno del tuner che ha causato un cc, o hai manomesso qualche impedenza
ASPIRANTE Inserita: 9 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2011 Grazie sx...ne approfitto per chiederti se:misurando con gli ohm spinotto e massa più o meno che valori dovrei avere ?In ultimo:premesso che si sia alterato qualcosa è normale che alcuni canali li becco73 canali.Ciao.
sx3me Inserita: 9 giugno 2011 Segnala Inserita: 9 giugno 2011 non ho mai provato a misurare tra il centrale dello spinotto e massa, ho fatto subito una prova al volo, su un decoder dtt misuro infinito, mentre su due tv lcd di marche diverse misuro zero Si, se si è alterata qualche impedenza potresti avere una forte attenuazione su alcune frequenze, ricordo che mi era capitato un paio di volte su televisori dove il cliente aveva infilato oggetti nel tuner per tentare la ricezione, e allulgato/svolto degli avvolgimenti; in analogico capitava che alcuni canali si vedessero bene, altri scarsi, mentre alcuni venivano proprio tagliati via
ASPIRANTE Inserita: 9 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2011 Certo che è singolare che su un tuner misuri zero e un altro infinito.Ok chiaro in riferimento all'alterazione dell'impedenza...grazie sx3me.Ultima cosa :sarebbe plausibile o sensato sostituire tutto il tuner ?.Ciao.
sx3me Inserita: 9 giugno 2011 Segnala Inserita: 9 giugno 2011 ASPIRANTE+9/06/2011, 16:14--> (ASPIRANTE @ 9/06/2011, 16:14) certo, ammesso che non ci siano altre magane, ma credo che sia difficile, è l'unica soluzione per riportare al funzionamento l'apparecchio, puoi o acquistare il tuner come ricambio in un eventuale CAT, oppure frugare se hai rottami e trovarne uno uguale.A questo punto che ne diresti di dirci marca e modello del DTT?!
ASPIRANTE Inserita: 10 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2011 Trattasi di un "ADB"1900T Plus.Ma credo che al di là dello "sfizio" della riparazione riuscita (sono un elettricista quindinon un addetto ai lavori)forse mi converrà comprare un apparecchio nuovo.Non conosco il costo di un eventuale ricambio tuner...ma considerando che un decoderpiù o meno 50 euro...allora...poi magari mi toglierei la soddisfazione di ripararlo.In ogni caso grazie...mi hai chiarito molte cose grazie...ciao.
