Digitale Terrestre Shinelco Dti 101 - cerco schema elettrico e manuale
Inserito: (modificato)
Vi scrivo per chiedervi se è possibile rintracciare lo schema elettrico o il manuale di
servizio di un decoder digitale terrestre shinelco DTI 101? Vi ringrazio anticipatamente.
Modificato: da Luca Bettinelli
All'improvviso si è spento completamente non dando più cenni di vita.
Profumazione+23/06/2011, 14:24--> (Profumazione @ 23/06/2011, 14:24)
è più facile trovare un ago in un pagliaio senzasperanza.gif questi cinesi di .....non danno nessuna documentazione,devi arrangiarti a riparare l'alimentatore
  • 5 years later...
Fabrizio Calvino
ciao sto provando a acpire sto sito un po un caos ,comunque volevo spiegarti come ripararlo è facilissimo
innanzi tuttodevi verificare se sulle uscite dello schema di  alimentazione ci sono quelle segnate sullo schema ,dovei fili si collegano alla seconda scheda dove si trova la
presa scart(x intenderci)se ci sono allora sostituisci le ld 117a(tipo transisstor vicino ai connettori entrambe
se invece non ci sono le alimentazioni di  !2v6v3v allorail problema è sulla alimentazione per essere sicuri cambia i tre condensator  che si trovano vicino a i due diodi grandi ovviamente cambiando anche loro ,e le due resistenze di 470k sulla alimentazione primaria ed avrai sicuro risolto
pero cortesemmente aggiustate questo sito poiche x trovaare le stesse pagine non si capisce dove andare grazie anche x aiutare gli altri in una ricerca x poter dare risposte ,comunque complimenti
hai risposto ad una discussione di 5 anni fa,si spera che nel frattempo l'utente abbia risolto.
Per il sito basta prenderci mano,è molto vasto ,ci sono gli indici dei sottoforum per argomenti e le sezioni dei guasti risolti
Fabrizio Calvino
mi devo abituare aconoscerlo è molto utile grazie comunque ,se possiamo aiutare ed aiutarci tutti è una mission utilissima,sto notando che non srivono come altri fesserie e vedo che è molto seguito complimenti veri
grazie anche a nome delle centinaia di migliaia di utenti :thumb_yello:
