del_user_104015 Inserito: 13 luglio 2011 Segnala Inserito: 13 luglio 2011 (modificato) Ciao tutti come da titolo cerco di riparare DECODER SAMSUNG DTB-S 501 E ...l'ho aperto e sotto la scheda ho trovato dei componenti che hanno scaldato molto , tanto da scollegarsi dalle piste. (vedi foto sotto)Risaldato dette parti ma risulta sempre "morto".Alimentazione 220v e fuse sono ok!Cosa posso provare ancora(son poco esperto nel settore)Grazie infinite a tutti! ValerioUploaded with ImageShack.usUploaded with ImageShack.usUploaded with ImageShack.usUploaded with ImageShack.us Modificato: 13 luglio 2011 da valerio64
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 luglio 2011 Segnala Inserita: 15 luglio 2011 prova a cambiare i piccoli elettrolitici sul primario e anche quelli sul secondario del power supply
francesco renzi Inserita: 21 luglio 2011 Segnala Inserita: 21 luglio 2011 Prova a testare i componenti scaldati!!!
del_user_104015 Inserita: 21 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2011 (modificato) francesco renzi+21/07/2011, 12:47--> (francesco renzi @ 21/07/2011, 12:47)Grazie a tutti delle gradite risposte/info.Praticamente essendo io per nulla esperto in tale settore NON saprei come testare i valori di tali componenti...Quello che ho provato a fare è ; impostato tester su homm e i componenti "fanno" continuità.Grazie ancora. Modificato: 21 luglio 2011 da valerio64
muttley00 Inserita: 15 settembre 2011 Segnala Inserita: 15 settembre 2011 in una discussione di un samsung simile ho messo la soluzione a questo problema,c'è la lista di tutti i componenti da sostituire.
muttley00 Inserita: 15 settembre 2011 Segnala Inserita: 15 settembre 2011 la discussione e di Derhimel e i lsamsung e s500F praticamente un decoder uguale
muttley00 Inserita: 16 settembre 2011 Segnala Inserita: 16 settembre 2011 http://www.plcforum.it/forums2/index.php?showtopic=69745
del_user_171983 Inserita: 24 giugno 2012 Segnala Inserita: 24 giugno 2012 Curioso, sembra identico al mio. Ne avevo due, uno ad un certo punto ha smesso di funzionare come il tuo. L'altro presenta un guasto davvero singolare: si accende regolarmente ma rimane fermo sul canale 2, non funzionano ne' i tasti fissi ne' quelli del telecomando.
