Telesystem Ts 6206 Dt - decoder bloccato
prince_of_wales
ciao a tutti
l'apparecchio è rimasto bloccato su un canale e non è possibile far nulla
(provato a fare reset dati di fabbrica, risintonizzare canali, cancellare canali memorizzati, un po' di tutto ...)
perlopiù si riesce ad accedere al menu ma poi non esegue i comandi impostati
qualcuno mi può aiutare?
prince_of_wales
  Quote
prince_of_wales+7/08/2011, 17:24--> (prince_of_wales @ 7/08/2011, 17:24)
P.S.
ovviamente ho provato a scollegarlo, lasciarlo spento per un po', etc
controlla i condensatori elettrolitici sull'alimentatore,anche se credo che il firmware abbia bisogno di un refresh
Ho avuto adesso la soluzione.
Stacca l'antenna e fai il reset di fabbrica. Dopo attacca l'antenna e procedi con la risintonizzazione dei canali.
prince_of_wales
grazie mille
ho potuto risolvere il problema
Fulvio Persano
  Quote
Da quale zona scrivi ? (Regione e provincia)
Il suggerimento di dan72,potrebbe essere risolutiivo,qualora "quel canale" che ha causato il problema (Quartarete Blu, credo), si decidesse a prendere gli opportuni provvedimenti, altrimenti rischi che da un momento all'altro il fenomeno si ripeta.
Per tua sicurezza, dovresti risintonizzare il decoder, escludendo il canale UHF che trasmette il Bouquet Quartarete, durante la sintonizzazione.
Grazie.
