decoder Telesystem mod.TS7.2DT
Ciao a tutti ho in riparazione un decoder della Cobra modello Ghepardo bloccato su un unico canale e cambiando compare l'osd del nuovo canale selezionato ma non cambia canale. Se vado nel menu scorro le varie funzioni e se cerco di fare una nuova ricerca si blocca scrivendo memorizzazione delle impostazioni. Stessa cosa se faccio il reset di fabbrica.
Le alimentazioni sono tutte ok e non ci sono elettrolitici gonfi.
Fulvio Persano
Anche se non ne sono convinto, gli elettrolitici sostituiscili lo stesso.
Quello che sospetto, è un possibile aggiornamento del software.
Ciao Fulvio, penso sia prorprio un problema di software perché ne ho altri 2 uguali con lo stesso problema e anche un Telesystem 6206 con lo stesso problema. Tra l'altro ho visto che è stata aperta una nuova discussione con un signore che ha lo stesso problema anche lui sul telesystem 6206.
Possibile che abbiano combinato l'ennesimo problema con un software inadeguato?
dan72+8/08/2011, 10:15--> (dan72 @ 8/08/2011, 10:15)
Ho sentito l'assistenza della Cobra e mi hanno detto che loro non hanno fatto assolutamente nessun aggiornamento e che per quel modello non ne sono mai stati fatti e che il problema è di qualcosa d'altro. Quando gli ho detto che ne avevo tre con lo stesso problema avvenuto praticamente nello stesso giorno non mi ha risposto.
Mah...
Fulvio Persano
Da quale zona scrivi ?
Venerdi, in Piemonte, in particolare nella provincia di Torino, si è verificato un'inconveniente legato al bouquet di Quartarete, che ha causato un blocco di numerosissimi decoder di alcuni marchi dei quali non posso fare nomi, per ovvi motivi, risolvibile solamente con un reset di fabbrica.
Non vorrei che fossimo di fronte ad un problema simile.
A questo riguardo, prova a resettare il decoder staccando il cavo dell'antenna, quindi a risintonizzare, ovviamente riattaccando l'antenna.
Ciao Fulvio scrivo da Torino. Effettivamente tutti i decoder sono bloccati su quartarete.
Adesso provo e poi ti faccio sapere.
Grazie mille
Grande Fulvio, funziona!!!
Grazie di nuovo. La aggiungo subito ai guasti risolti.
Ciao,
anch'io ho avuto lo stesso problema.
Dopo vari tentativi e dopo aver comprato decoder nuovo grazie al vs. forum sono riuscita a risolverlo.
Ho staccato l'antenna e fatto il reset di fabbrica, poi ho attaccato l'antenna e ho effettuato la risintonizzazione dei canali in modo automatico. Ho cancellato canale 112 che bloccava tutto.
Comunque ho già scritto a Quartarete blu.
Saluti
Fulvio Persano
Ciao e benvenuta.
Slonghi76+21/08/2011, 15:10--> (Slonghi76 @ 21/08/2011, 15:10)
