Aston "simba 202" - audio assente
Buonasera a tutti
Mi sono iscritto da poco tempo al forum e lo ritengo veramente interessante.
Vi chiedo cortesemente,un consiglio, su questo decoder sat ASTON SIMBA 202.
In pratica funziona tutto: menu, sintonizzazioni etc etc
si vedono le immagini ma dell'audio nessuna traccia ne da scart ne da rca
L'unica cosa che ho fatto è stato il reset ma non ho risolto niente.
Cosa posso fare?
Grazie per l'attenzione saluti a tutti
Alessandro
potrebbe essere il convertitore audio DAC.
Occorre individuarlo aiutandosi con l'oscilloscopio e un po' di pratica nel seguire i circuiti senza schema.
Grazie Riccardo,per il consiglio, ma per me è un po difficile ,appunto ,senza schema arrivare al bandolo della matassa.
Magari se ti indico gli integrati che monta puoi darmi qualche indicazione in più? (io non sono neanche riuscito a trovare dei data)
Grazie di nuovo
potresti seguire all'indietro le piste delle tracce audio analogiche che partono dalla scart o pin RCA.
Lo so,è una operazione improba,però su un goldbox Pioneer riuscì a trovare il DAC audio in questo modo,sempre oscilloscopio alla mano.
Comunque dovresti riuscire almeno a trovare i datasheet degli integrati,sempre con molta pazienza e dedizione.
Hai cercato lo schema in rete?
Se cerchi con google con questa chiave "aston simba 202 problemi audio" vieni rimandato a dei forum specifici in cui si parla di condensatori da sostituire per questo problema.Approfondisci tu,io ti ho dato il LA,ormai la melodia suonala da solo laugh.gif
grazie ancora Riccardo spero di non "stonare"
Se risolvo ti farò sapere
ciao
AleViola+2/09/2011, 10:27--> (AleViola @ 2/09/2011, 10:27)
Guardati bene dal farlo, perchè il "vecchio" Riccardo è un musicista e sarebbe impietoso con te..... laugh.gif
Fulvio Persano+2/09/2011, 11:02--> (Fulvio Persano @ 2/09/2011, 11:02)
Fulvio,adesso ricordo dove ti avevo visto prima di conoscerti qui! Non sei tu quello che appare in secondo piano sul ritratto di W.A.Mozart nella Pinacoteca di Vienna? laugh.gif
Ciao Fulvio e Riccardo
è stato un "concertone"
Tutto risolto, sostituiti i due elettrolitici da 10uF e 1 da 2,2uf
Non però per merito mio,ma dei consigli presi per la rete come consigliato da Riccardo
Grazie ancora
AleViola+2/09/2011, 15:45--> (AleViola @ 2/09/2011, 15:45)
