paghy Inserito: 9 aprile 2009 Segnala Inserito: 9 aprile 2009 salve!devo trasferire il progetto con vtwin esa(xp) da pc al vt60 ma riscontro questo messaggio.non è possibile comunicare,assicurarsi che il cavo sia connesso alla seriale corretta.ho controllato il cavo è c'è continuità su tutti i cavetti,quindi dovrebbe essere ok.ho provato tutte le porte com su tre pc per escludere il problema sulla porta com ma il problema rimane.con il vt acceso premo shift-enter contemporaneamente mi da (connect broken).accendo il pannello con il tasto "enter" premuto,sul display mi compare la scelta modem o pc e seleziono con il tasto "F" pc.e qui mi compare la scritta (wait please connect) senza che poi succeda qualcosa,ovviamente con il cavo pc-vt collegato.cosa potrebbe essere?grazie!
