Problema Puntamento Parabola - il segnale del satellite della finder os
scusate e grazie in anticipo per le vostre risposte che mi saranno sicuramente utili.
Usando lo strumento finder ho cercato di puntare una parabola(non sono un esperto)il segnale trovato cercavo di ottimizzarlo al massimo ma notavo che oscillava continuamente con picchi dal massimo allo zero addirittura,non trovavo mai un punto fisso da cui partire per ottimizzarlo il senale oscilla continuamente ,sapreste darmi una dritta.Grazie ancora.
pachi 73+6/09/2011, 20:42--> (pachi 73 @ 6/09/2011, 20:42)
Strumento ? Quale strumento ?
ahhhh, questa cosa qua ?rolleyes.gifuser posted image
Per Lui.. rolleyes.gif ChiamarLo strumento è un graditissimo Complimento.. tongue.gifwhistling.gif
Aiutati con la bussola e con un inclinometro
(anche le livelle da muratore ne dispongono).
Guarda negli argomenti in rilievo
ed apri dove c'è lo strumento che Ti permette di calcolare l'Azimut ed l'elevazione della tua città in funzione delle coordinate che gli fornirai..
Per trovare le coordinate vai su wiki e digita il nome della città.
Una volta che hai il tutto provi a puntare l'antenna e regoli l'attenuatore per diminuire il segnale ricevuto sino ad ottimizzare il tutto.. poi cerchi di avere il miglior segnale ruotando leggermente anche il convertitore sul proprio asse (spesso ci sono delle gradazioni 0/+1,+2,+3,/-1,-2,-3).
Link
Modificato: da marcoasso
e pensare che il mio primo puntamento (1995) su Astra in analogico ,non c'era HotBird,lo feci ad occhio senza bussola nè inclinometro sul balcone di casa mia,solo decoder e TV unsure.gif e con poche nozioni teoriche.
Riccardo Ottaviucci+7/09/2011, 11:23--> (Riccardo Ottaviucci @ 7/09/2011, 11:23)
Mah !!!!!
Bè, se teniamo anche in considerazione che eri moooolto più giovane............ laugh.gif
Nessuno ha pensato che il supporto non sia stabile ?
La lancetta non dovrebbe spostarsi esageratamente.
Anche premendo il disco lungo la circonferenza si puo' dedurre se il puntamento e' ottimale.
Quella specie di strumento il suo lavoro lo fa, ed e' proprio sul puntamento successivo che rende meglio.
Non certo sulla prima installazione, a meno di non avere pazienza ed esperienza sufficienti...
bhe io al mio primo appuntamento ci sono andato in bicicletta...mica con l'Astra come certi signori...e poi ai tempi mi bastava il fiuto.....
Comunque quoto che bisogna controllare il buon puntamento "flettendo " leggermente il disco per verificare e quindi poi ottimizzare il puntamento. clap.gif
Allontana il Sat Finder dalla parabola, a volte, se lo strumento è troppo sensibile lo fa di oscillare, altrimenti, dietro al finder, coperto da un bollino adesivo, ci dovrebbe essere un trimmer, regolalo fino ad ottenere la stabilità dell'indicatore.
