Disservizio Rai3 Piemonte Orientale
Dal sud della provincia di Novara ricevo il segnale DTT di RAI3 Piemonte sul canale UHF22, suppongo dal monte Penice. Ha sempre funzionato perfettamente dallo switch off, solo da qualche giorno a questa parte i programmi in 16:9 sono trasmessi invece in un orrido 4:3 con bande nere sopra e sotto. Mi sembra anche evidente un calo della qualità dell' immagine, forse dovuta a un abbassamento del bitrate. Tutto normale invece per quanto riguarda RAI3 Lombardia sul canale 23. Altri di questa zona confermano questo disservizio ? A chi segnalarlo perché si ponga rimedio ?
Non certamente a Mediaset.
Anche se sono convinto che se chiami la Rai ti diranno che è tutto a posto.
Credo che il canale 22 si riceva da Torino Eremo e in questo momento la trasmissione è a posto
Modificato: da carlovittorio
Qui in Piemonte orientale, almeno a Novara si riceve tutto dal Penice.
Comunque per spiegare meglio il problema, allego immagine di Rai3 Piemonte e Lombardia, il televisore settato per mostrare l'immagine normale senza ridimensionamenti. Il Piemonte è un 4:3 con bande nere, il Lombardia un 16:9 nativo.
Sino a qualche giorno fa l'immagine dal Piemonte era invece OK:
user posted image
letmealone+12/09/2011, 13:40--> (letmealone @ 12/09/2011, 13:40)
alla sede regionale Rai di competenza
Segnalata la cosa a Raiway... speriamo che la trasmissione in 4:3 venga considerata un guasto e non una scelta stilistica !
