CANNIBALE Inserito: 16 ottobre 2011 Segnala Inserito: 16 ottobre 2011 buona serarta a tutti, ho due decoder dtt telesystem da riparare tutti e due con luci accese fisse bloccati, il pimo anche se c' era alimentazione non entrava in modalita' attesa dati premendo il tasto giu', cambiati i due condensatori da 1000uf e' entrato in modalita' aggiornamento via seriale e ricaricato il firmware e' partito, mentre l' altro carico tutto il firmware, finita la procedura non succede niente e rimane bloccato con luce rossa e gialla, non si manovra neanche da telecomando, vi chiedo anche se avessi sbagliato versione di firmware cosa puo' succedere si puo' recuperare in qualche modo, dissaldando la flash grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 ottobre 2011 Segnala Inserita: 17 ottobre 2011 no,la flash quando è scritta resta scritta.Occorre riprogrammarla riscrivendoci sopra.Provaci un altro firmware
CANNIBALE Inserita: 17 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2011 ciao riccardo sei sempre disponibile, quale altro firmware dovrei scrivere, perche' sul sito della telesystem ho due possibilita' o BGA o TSOP, sull' etichetta c'e scritto appl_9p3_8p6.trp quindi dovrei caricare firmware TSOP giusto? la memoria flash e' quella a 8 pin smd? e dove posso trovare altri firmware grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 ottobre 2011 Segnala Inserita: 21 ottobre 2011 (modificato) oltre a seguire il consiglio del mago posso dirti:no,quella forse è una eprom o altro IC,la flash ha molti più piedininon so se qualcuno ha avuto voglia di sviluppare firm anche per quel decoder,comunque esistono molti forum specializzati in sat e DTT che mettono a disposizione firmware alternativi oltre a quelli ufficiali dei produttori.Qui però non posso darti indicazioni in quanto si potrebbe violare il regolamento Modificato: 21 ottobre 2011 da Riccardo Ottaviucci
CANNIBALE Inserita: 22 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2011 saluti a tutti, all' ora mi sono messo a controllare gli altri condensatori sul secondario oltre ai famosi due da 1000uf che avevo gia' cambiato, ho cambiato cp109 cp110 cp111 cp113 da 16v 100uf , testati con capacimetro tutti paurosamente in perdita e per sicurezza anche se buono sostituito cp115 16v 470uf ricaricato il firmware ancora niente finita la procedura non fa il boot tutto buio, riguardo il regolatore UP4 siglato L1117 sul pin centrale (e' cosi' che si misura?) misuro 1,5v, che secondo quanto detto dovrebbe essere 1,8v altrimenti da problemi, ne avrei uno da recuperare su un' alta scheda pero' c'e sritto LD1117 puo' andare bene che differenza c'e.Per riccardo, ho individuato la flash, hai ragione e' la U3 della samsung K8D6316UTM
CANNIBALE Inserita: 23 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2011 grazie mago di oz, adesso non posso ma domani controllo il regolatore che ho sulla schda di recupero , grazie ancora per la delucidazione e speriamo vada tutto bene
CANNIBALE Inserita: 23 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2011 ciao, il regolatore di recupero e' della ST e ti leggo tutte le sigle che ci sono, sulla prima riga c'e la scrtta CHN sotto K206 ancora sotto LD1117 non ci sono altre sigle che indicano il voltaggi, secondo te puo' andare bene, altrimenti dove posso reperirlo grazie
CANNIBALE Inserita: 23 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2011 IAUUUUUUU!!!!!!! ce l'abbiamo fatta ragazzi sostituito regolatore UP4 il decoder a ripreso a funzionare, lo sto provando ma penso che non ci siano problemi, un grazie ancora per l' assistenza a riccardo e al mago di oz che mi ha assistito fin' ora
CANNIBALE Inserita: 24 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2011 (modificato) ciao, penso che sia il regolabile perche' quello che ho tolto dopo la sigla l1117 non c' erano altre diciture e mentre quello che ho messo siglato ld1117 anche li non c'erano altre scritte quindi presumo siano tutti e due regolabili, e poi ho visto che ci sono delle resistenze smd Modificato: 24 ottobre 2011 da CANNIBALE
marcolevi Inserita: 10 novembre 2011 Segnala Inserita: 10 novembre 2011 ciao a tutti, mi inserisco nella vs discussione perchè ho bisogno di un consiglio in merito ad un telesystem ts7.2dt che improvvisamente si spegne e va in boot continuamente e a volte dopo essersi riavviato perde tutti i canali memorizzati. Seguendo i consigli di vari forum ho fatto sostituire i due condensatori da 1000uF ma non ho risolto. Ho aggiornato il software ma ninte da fare. Avete qualche consiglio da darmi ???grazie
marcolevi Inserita: 11 novembre 2011 Segnala Inserita: 11 novembre 2011 ok grazie per avermi risposto, io i post precedenti li ho letti (sarò limitato) ma non ho trovato nessuno con il problema simile al mio. Scusa e grazie lo stesso.ciao
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 novembre 2011 Segnala Inserita: 11 novembre 2011 marcolevi+11/11/2011, 17:07--> (marcolevi @ 11/11/2011, 17:07) il mago si riferisce ai post di questa discussione dove viene suggerito di cambiare il regolatore di tensione
