Samsung Smt T-1041 - audio disturbato
salve a tutti in seguito ad un errata istallazione e cioe' ho sfortunatamente scambiato l'alimentatore del dtt con quello di un trasmettitore audio/video che preciso essere anziche' di 5 volts, e' di 12volts, e non solo ma ho usato anche una presa scart modificata per collegarlo al mio televisore......dopo un accensione di non piu' di 10 minuti mi sono accorto dell'errore ma e' stato tardi in quanto ho potuto constatare che il mio digitale terrestre pur essendo del tutto funzionante cioe immagine perfetta non sento piu' l'audio mi da delle scariche e pur mettendolo al massimo volume si sente pianissimo e disturbato....ovviamente l'ho gia aperto nella convinzione di poter individuare l'uscita audio e quindi di poter sostituite il finale compromesso .......era il primo che vedevo all'interno per mia sorpresa ho trovato componenti non facilmente individuabili e di difficile sostituzione per me che ho un semplice saldatore a stagno.... pregherei a chi ha piu' pratica di me di darmi una dritta per l'individuazione del componente audio non funzionante......io non sono certo se il componente che ha per sigla e codice :utc ngcs mc 4558l sia il finale audio se fosse quello potrei provare a sostituirlo...da una ricerca su google mi dice essere un dual operational amplifier.....aspetto con ansia qualche risposta illuminante non mi pare il caso di doverlo buttare e' tutto funzionante manca quasi del tutto l'audio.....grazie anticipato
i decoder non hanno un finale audio,caso mai un preamplificatore analogico.
Segui a ritroso l'uscita audio partendo dai pin RCA e vedi a quale integrato ti porta.
grazie per la risposta ma le piste non sono cosi evidenti, comunque a proposito dei tuoi dubbi sull'alimentazione icollo le caratteristiche di tale dttTipologia Interfaccia software Proprietaria
Caratteristiche Tecniche Formato Video PAL Si
NTSC Si
ATSC No
CA integrato No
Middleware SAMSUNG
EPG Si
OTA Si
Ingresso Smart Card No
CI (Common Interface) No
Memoria FLASH 1 MB
SDRAM 8 MB SDRAM
Hard Disk No
USB No
IEEE1394 No
Sintonizzatore Terrestre
DISEqC/SCR No
Banda di frequenza VHF: 174 - 230 MHz , UHF: 470 ~ 862 MHz
Loop through IF 47 - 862 MHz
Modem No
Uscite Uscita Audio Digitale Si (SPDIF Coassiale)
Uscita Modulatore RF No
Uscita RGB No
Uscita DVI/HDMI No
Uscita Component No
Uscite RCA No
Uscita SCART Si (2: TV, VCR)
Uscita S-Video No
Uscita 0/12 Volt No
Interfaccia Seriale No
Design Colore Nero
Display No
Pannello di controllo frontale ON/Stand-by, CH +/-, Volume +/-
Accessori Telecomando Si
Cavo RF No
Cavo SCART No
Cavo RCA No
Cavo S-Video No
Cavo Ottico/Coassiale No
Manuale d'uso Si
Cavo di alimentazione Si
Alimentazione Voltaggio AC Power DC 5,25 V 1,0 A, AC Voltage 200 - 240 V
Consumo Energetico 4,9 W
Consumo in Standby 0,95 W
Dimensioni Dimensioni (L x A x P) 25,8 x 4,2 x 16,5 cm
Peso Peso 750 g
sì,l'alimentazione è di 5V. La vedo dura comunque per risalire al componente guasto senza uno schema (che non è reperibile),ammesso poi che sia sotituibile convenientemente sad.gif
