Inno-hit Ih-995 Bm Non Si Accende - luci spente
Inserito: (modificato)
ciao ragazzi
ho questo decoder INNO-HIT IH-995 BM che all'improvviso no si è più riacceso, è stato spento come al solito dal pulsante del decoder e 1-2 ore dopo, al momento della riaccensione non ha dato più segni di vita.
ho letto sul forum che potrebbe essere il condensatore che ''filtra'' l'alimentazione o una cosa simile.
il decoder ha l'alimentazione sulla scheda e non è esterno, nella zona che presumo dell'alimentatore ci sono due condensatori uno grande da 400V ed uno piccolo da 50V, tutti i condensatori non sembrano gonfi.
ho notato una cosa ma non so se possa essere utile, sotto al condensatore da 400V vi è come una perdita di un fluido simile alla consistenza ed al colore della colla Attak; da niubbo ho pensato che fosse l'acido del condensatore ma è bello secco anzichè liquido,l'acido può essersi asciugato in meno di 1 ora?
colgo l'occasione per augurarvi un felice anno nuovo e sopratutto un buon riposo festivo per chi può smile.gif
Modificato: da yusepe
no,quella è una resina per fissarlo meccanicamente.
Misura le tensioni d'uscita,solitamente 12V,5V,3,3V e verifica il ripple.Casomai cambia gli elettrolitici escluso quello grosso se ai suoi capi misuri almeno 300V.Altrimenti non c'è altra soluzione che l'isola ecologica.
ciao
non credo che il fluido di cui io stia parlando sia lo stesso, non è simile alla colla calda o altro e non è attaccato tra il condensatore e la mobo per tenere fermo il condensatore. sembra proprio una colatura di qualcosa e si riesce a grattare con l'unghia,magari posto una foto che ne dici?
infine da niubbo quale sono non so cosa sia il ripple dell'alimentatore e da dove la misuro la tensione in uscita?
posta una foto e vediamo.Il ripple si misura con l'oscilloscopio ed è l'ondulazione residua sovrapposta impropriamente alla componente continua della tensione.
ciao
alla fine era solo il fusibile, ho faticato un pò a metterlo perchè quello originale è la metà di quello standard da 250v, ora funziona.
grazie a alla prossima
