bulmax Inserito: 10 gennaio 2012 Segnala Inserito: 10 gennaio 2012 (modificato) salve, mi è stato regalato questo vecchio decoder, cerco un manuale d'uso per ripristinarlo alle condizioni iniziali. preciso che non ho nessuna scheda, vorrei usarlo solo per vedere canali liberi con il satellite hotbird. grazieho dimenticato di precisare Philips Goldbox DST 5816/38E Modificato: 10 gennaio 2012 da bulmax
SA 9900 Inserita: 10 gennaio 2012 Segnala Inserita: 10 gennaio 2012 (modificato) Non credo serva a tanto avere il manuale d'istruzione.Dal menu entri in tutte impostazioni che vuoi..dalla sintonizzazione manuale a quella automatica etc etc...piu' facile di cosi'!! Ps quel modello senza la card credo sia inutilizzabile Modificato: 10 gennaio 2012 da SA 9900
kenwood Inserita: 10 gennaio 2012 Segnala Inserita: 10 gennaio 2012 bulmax+10/01/2012, 19:39--> (bulmax @ 10/01/2012, 19:39) se' ancora immacolato hai bisogno di una card seca, anche scaduta per farlo funzionare, altrimenti vale il suggerimento di sa9900
bulmax Inserita: 11 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2012 quando me l'hanno dato, collegandolo a una parabola puntata su hotbird, si vedevano moltissimi canali arabi(2000circa) senza scheda, Rai o Mediaset non li ho visti(chissà dov'erano),,il mio problema è quello di eliminare canali inutili poichè utilizzava anche un altro satellite (atlantic Bird3) col motore.Smanettando adesso, ho eliminato dal menù i passi 2-3-4-8 e non so come ripristinarli.Proverò a fare di nuovo una ricerca canali,se il menù me lo permette, altrimenti dovrei fare un aggiornamento del firmware non sapendo nulla di come fare.ciao
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 gennaio 2012 Segnala Inserita: 12 gennaio 2012 il firm allora non è l'originale ma un allcam,per cui è molto facile ,smanettando il menu di rovinarlo .Occorrerà sicuramente un upgrade
bulmax Inserita: 14 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2012 avendo cancellato tutti i canali, dal menù sono spariti alcuni passi,rifacendo la ricerca,sono riapparsi,adesso il problema sta a metterli in ordine ed eliminare quelli che non interessa;lavoro lungo perchè devo entrare e uscire dal menù per visualizzare i canali; inserire un firmware non so se sono in grado di farlo,dovrei essere portato per mano ,passo passo
kenwood Inserita: 14 gennaio 2012 Segnala Inserita: 14 gennaio 2012 bulmax+14/01/2012, 16:22--> (bulmax @ 14/01/2012, 16:22) se' e' un all-cam, fatti prestare una scheda e' fai la sintonia personalizzata
SA 9900 Inserita: 14 gennaio 2012 Segnala Inserita: 14 gennaio 2012 Riccardo Ottaviucci+12/01/2012, 12:14--> (Riccardo Ottaviucci @ 12/01/2012, 12:14) Come giustamente dice Riccardo..se riesci a vedere i canali il il fw non e' origianle e il DTS 5816 e' diventato' un 6070 o 6071...quindi puo' fuzionare anche senza card
bulmax Inserita: 15 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2012 una scheda l'ho recuperata da un goldbox Nokia,quindi adesso cosa dovrei fare?la ricerca canali l'ho fatta, adesso dovrei metterli a posto secondo un certo ordine ed eliminando quelli che non interessano,ma non posso uno a uno uscendo sempre dal menù,quando finisco?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 gennaio 2012 Segnala Inserita: 15 gennaio 2012 (modificato) il caricamento delle liste canali su decoder con firmware alternativo si deve fare necessariamente da pc,altrimenti si rischia di impallarlo e nel migliore dei casi di starci tre giorni ,solo che non possiamo certo dirti qui come si fa Modificato: 15 gennaio 2012 da Riccardo Ottaviucci
kenwood Inserita: 15 gennaio 2012 Segnala Inserita: 15 gennaio 2012 In sostanza ci sono liste canali gia' belle e pronte da scaricare in rete, solo che' dovresti procurarti un cavo null-modem da collegare alla seriale del decoder e pc, cerca in rete, o su' forum dedicati
renny01 Inserita: 15 gennaio 2012 Segnala Inserita: 15 gennaio 2012 ciao, devi entrare nel menu e vedere che tipo di firmware c'è neldecoder...se funziona senza scheda è stato modificato.devi andare su qualche forum satellitare,li troverai tutte leinformazioni per eventuali modifiche.
SA 9900 Inserita: 16 gennaio 2012 Segnala Inserita: 16 gennaio 2012 bulmax+15/01/2012, 08:48--> (bulmax @ 15/01/2012, 08:48) L'eliminazione dei canali e' semplice e veloce..non farai altro che premere due pulsanti uno per volta ed elimini i canali molto velocemente...Fatto e rifatto decine di volte
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 gennaio 2012 Segnala Inserita: 16 gennaio 2012 SA 9900+16/01/2012, 11:54--> (SA 9900 @ 16/01/2012, 11:54) non sempre è così,dipende dal firmware allcam che è stato caricato.Con quello originale era così
bulmax Inserita: 16 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2012 ieri, approffitando della brutta giornata, ho messo a posto una buona parte di canali;usando la procedura che porta il menù; la cosa laboriosa è quella prima di visualizzare il canale, poi quella di decidere se spostarlo o eliminarlo; con un migliaio di canali è veramente lungo.Capisco che il decoder è obsoleto, non credo ci siano firmware aggiornati a oggi,per cui credo che quello che ho fatto ,sia la cosa migliore. Un saluto a tutti,ciao
renny01 Inserita: 16 gennaio 2012 Segnala Inserita: 16 gennaio 2012 ciao bulmax, il tuo decoder corrisponde al philips dsx 6072, modificabilecon pc e cavo com pin to pin...in rete trovi liste canali gia pronte....
bulmax Inserita: 20 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2012 ciao,con un po' di pazienza,ho eliminato tutti i canali che non si vedono ,oltre a quelli che non interessano; alla fine ne sono rimasti un centinaio,spero che tra questi ci siano i nuovi dalla Rai e Madiaset,ancora non ho controllato. Francamente ho avuto timore di combinare qualche casino al decoder con l'aggiornamento;il cavo prima mi suggerivano di usare il Null-Modem, adesso il pin to pin; nell'incertezza ho fatto manualmente. grazie comunque
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 gennaio 2012 Segnala Inserita: 20 gennaio 2012 comunque l'aggiornameno è meglio farlo tramite Jtag interna sulla porta parallela,ci vuole un attimo
bulmax Inserita: 21 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2012 ormai l'ho fatto,se mi dovesse ancora capitare l'occasione ,ci penserò; il mio dubbio è quello di trovare un aggiornamento attuale per questo vecchio decoder.ciao
