Trevi Dvb-t Dt 3360s - Non sintonizza alcune frequenze
Inserito: (modificato)
DVB-T
MARCA: trevi
MODELLO: DT 3360S
TELAIO:
Descrizione difetto:
Non sintonizza alcune frequenze per me le più importanti: MUX MEDIASET2 ch36 Freq.594 Mhz, MUX MEDIASET4 ch49 Freq.698Mhze MUX TIMB3 ch48 Freq. 690 Mhz. Tutte le altre sono sintonizzate.
Controlli effettuati:
Controllate le tensioni in uscita sul secondario alimentatore, tutte perfette. E stato configurato in tutte le maniere e sintonizzato con tutte le procedure, ma le suddette frequenze non sono sintinizzabili. E' da buttare?
Modificato: da leko
se c'è un problema al tuner credo si possa fare poco,vista la fascia dell'apparecchio.Domanda banale: l'impianto d'antenna è funzionante su quelle frequenze? Che dice il misuratore di campo?
E' stato provato su prese tv dove gli altri DTT sintonizzano tutte le emittenti ricevibili. E' stato provato anche su tre impianti tv diversi con lo stesso risultato, non sintonizza più di 67 canali. legge tutte le frequenze, ma molte non le memorizza.
chiedi all'importatore come fare un aggiornamento del firm,anche se ritengo sia un problema di tuner difettoso
