tv nordmende-thomson
ciao a tutti,
ho un problema su un tv nordmende-thomson mod. "spectra st63vs ".qualcuno sa dirmi come posso procurarmi lo schema del tv?devo sostituire due transistors bruciati sull'oscillatore orizzontale.dovrebbero essere un buh 517 e/o buh 513 ed il loro montaggio.un grazie a tutti.
Elvezio Franco
Ciao Sergio,da parte mia purtroppo gli schemi non sono piu' reperibili comunque dal databook il BUH è il damper e il finale orizzontale puoi mettere il Bu 508 o meglio l' S2000.E' meglio che controlli anche i condensatori...e i diodi...
sergio costa
un bentornato ed un grazie alla tua risposta.
se ho ben capito i due transistors (che non riesco piu' a leggere bene)che devo montare sono allora entrambi uguali....?
ciao
Elvezio Franco
Ciao,NOOO...Il buh 517 è finale orizzontale sostituibile col reperibilissimo S2000 ma l'altro non so se e' il damper(due diodi in serie)perche' non e' riportato sul databook che ho.E' facile che trovi il corrispondente dal rivenditore di componenti....lasciami riorganizzare un po'.....ciao
sergio costa
forse non mi sono spiegato bene. non sono sicuro dei codici dei transistors (non si leggono piu' bene)e se sono due uguali. buh517 è una mia idea potrebbero anche essere buh531 ecc.. ciao
Modificato: da sergio costa
Elvezio Franco
Ciao Sergio,a questo punto senza lo schema facciamo solo ....dei buchi.
E' il tempo che mi e' nemico ma se appena riesco lo recupero.
sergio costa
ok.resto in attesa appena saprai qualcosa,fammi sapere.
p.s. non è che conosci qualche sito dove poter cercare? ho provato in quello francese mensionato tempo fa in un post, ma non ho trovato nulla. ciao
  • 4 weeks later...
nessuno ha lo schema o mi sa indicare un sito dove trovarlo ?
Elvezio Franco
Ciao Sergio,non sono ancora riuscito a recuperarti lo schema anche se ce l'ho in evidenza.
Tra le "sconnessioni" e problemi vari non riesco a fare tutto.
Scusa.
Ciao e a presto (magari con notizie migliori
