Telefunken Mp 143 Rumoroso
principe74
salve ho un problema con un telefunken mp143 chassis 318a praticamente su alcuni canali tipo raiuno ,raitre ,rete 4, ecc mi da in audio un fastidioso rumore di fondo come se non fosse ben sintonizzato ho provato ad aggiustare la sintonia ma non cambia nulla l' unico problema che ho riscontrato sono le alimentazioni in uscita al trasformatore switching e precisamente la 150 v è pari a 165 la 22 v è pari a 28 la 12 volt è pari a 15 la 104 VOLT è pari a 107 ho già sostituito il condensatore di filtro e non è cambiato molto sul medesimo misuro un tensione pari a 395 volt ( il condensatore è un 100mfarad 385 volt) ho sostituito tutti i condensatori nella sezione if ho sostituito il filtro ad onde superficiali ho sostituito il tuner ho provato a ritarare qualche bobinetta ma il risultato non è cambiato qualcuno sa darmi una dritta? grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
