rairob Inserito: 6 agosto 2009 Segnala Inserito: 6 agosto 2009 Buon gorno a tuttiVorrei sapere se e' possibile far comunicare PROTOOL o WINCC , installati su di un PC desktop con una CPU 315 2DP tramite l'interfaccia PC ADAPTER utilizzata normalmente in ambiante STEP7 per la programazione . Se fosse possibile gradirei qualche informazione, Grazie a tutti
rguaresc Inserita: 6 agosto 2009 Segnala Inserita: 6 agosto 2009 (modificato) Si per entrambi sia in MPI che in profibus.Dopo l'installazione di protool o wincc configura l'interfaccia PC/PC da pannello di controllo, icona "imposta interfaccia pc/pg" con il pc adapter; puoi farlo con il protocollo MPI o Profibus fino a 1,5 Mbit/s. In protool, come driver di plc, seleziona l'interfaccia dell'OP, che può essere anche un PC come DP/MPI dando come parametri di rete MPI o DP a seconda della scelta In Wincc in S7 protocol suite crea una connessione al plcIn ogni caso serve il bit rate, l'indirizzo, lo slot CPU. Modificato: 6 agosto 2009 da rguaresc
rairob Inserita: 7 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2009 Grazie sei stato molto gentile, ho provato e funziona
