Sibilo Dal Tvc Thomson 32"
Ciao a tutti,
sono un nuovo iscritto ed ho una domanda da porre agli esperti:
ho un tv thomson 32" da circa un anno, ma è da qualche settimana che dal momento dell'accensione avverto provenire dal retro del televisore un sibilo che a mio parere prima non c'era... non è molto forte si intende, però si sente ed ora quando guardo la tv e non ci sono altri rumori nell'ambiente lo avverto.
Non so' da cosa possa dipendere, forse il mio orecchio è diventato piu' sensibile o può essere successo qualcosa alla tv?
Il rumore c'è solo a tv acceso, e non c'è in standby.
Grazie per l'attenzione, a presto
Paolo
Elvezio Franco
Ciao,potrebber trattarsi di un'oscillazione ad alta frequenza.Hai provato ad aprire il coperchio per vedere se riesci a localizzare la zona di provenienza del sibilo?
Ciao Elvezio,
innanzitutto grazie per l'interessamento al problema.
Ho scoperto che il ronzio (meglio di sibilo rende l'idea) è lo stesso, ma piu' forte, di quello che viene generato anche dal regolatore di luminosità di una lampada che ho in casa (tra l'altro il regolatore della lampada produce questo rumorino solo se in posizioni intermedie tra il min e il max, agli estremi è silenzioso...)
L'ipotesi che siano i 50Hz, e armoniche superiori, della tensione di rete è plausibile?
In questi casi, come si puo' intervenire? Perchè mi sembra proprio che prima non si sentiva...
Ciao e grazie ancora
Paolo
Elvezio Franco
Ciao,non mi dici pero' se hai cercato di localizzare da dove proviene questo ronzio aprendo il coperchio del TV.
Puoi provare con un cacciavite usato al contrario a premere leggermente su trasformatore nell'alimentatore o su componenti nella zona dove il rumore e' generato.
  • 1 year later...
Beato te da un anno!! Io l ho appena comprato (thomson 32wm402) e quel sibilo cè ed è anche forte! Penso anch' io che sia un trasfomatore non ben "sigillato" anche se la Tv non l' ho aperta
il probelma potrebbe dipendere dal traferro del trasformatore eat o dalle bobine di linearità orizzontale ,comunque se non localizzate bene il fischio ad alta frequenza non sappiamo come aiutarvi.ciao B)B)
Quando ho tempo proverò a smontarlo, se è un alimentatore, come mi è già sucesso, basta reimpirlo di attack e aspettare che si asciughi perchè sembrerebbe una vibrazione dell' alimentatore...... <_<
vi farò sapere.......
Buonasera,provo a riscrivere il messaggio precedentemente postato, ma ahimé perso nel rollback da voi eseguito...
Mi chiamo Luca e anch'io sono possessore di un 32WM402 della Thomson; appena acquistato ha presentato uno strano sibilo proveniente dal corpo tv... sibilo che ,non essendo un tecnico e non sapendo come intervenire, e' stato motivo di richiesta di sostituzione tv (dopo soli 2 giorni dall'acquisto). Convinto di portare a casa una tv nuova (cosa effettivamente successa, in quanto tolta dall'imballo nuovo di fronte ai miei occhi), anch'essa ha da subito mostrato lo stesso difetto:
0-20 secondi - accensione normale senza alcun rumore anomalo
20-3 minuti - sibilo continuo o pulsante accompagnato da un rumore
tipo "friggitrice"
3-6 minuti - attenuazione parziale e poi scomprasa totale di qualsiasi rumore
(non istantaneo ma graduale)
Spero di poter trovare nelle vostre risposte una soluzione, anche perchè alla Thomson non sanno nemmeno di cosa si tratta...
(io penso ad un difetto congenito di questo modello.... ma cosa?)
Luca
si potrebbe essere un difeto congenito del giogo di deflessione;personalmente mi sono capitati tvc sony e philips con simili problemi,comunque il problema deve essere risolto dalle assistenze autrorizzate(che sicuramente hanno informazioni in proposito direttamente dalle case madri).ciao B)B)
Io ho risolto mettendo un pò di smalto x le unghie sui vari traferri delle bobine vicino eat ;)
