Telaio Icc8 - Verticale
Ciao a tutti ho un problema con un telaio ICC8. Chiuso il verticale. Ho sostituito il costosissimo TDA8178/F, i diodi collegati ai pin 2-3-5 ma niente. Effettuando le misure ho riscontrato che misurando il pin 7 che è scollegato il verticale si apre con disturbi est-ovest. Quando togli il puntale del tester si richiude.
Aiuto.
Elvezio Franco
Ai pin 2 e 3 hai i 24V e 65V. ?
ciao,il TDA 8178 L'hai sostituito con la modifica,se si controlla una resistenza di valore basso valore situata
vicinoal finale.Non sono preciso perche adesso non ho lo schema.
ATTENZIONE al montaggio dello zener fra il piedino 7 e la massa
fammi sapere,se non riesci cercherò di essere più preciso
ciao Elvezio, sui pin 2 3 ho le tensioni previste.
CIMAT per il tda nessuna modifica. Dammi qualche informazione in più.
ciao ,iTDA 8178 è nuovo? la resistenza che ti ho detto è la RF 33,si trova sulla destra del finale,sulla sinistra
invece cè un condensatore elettrolitico da 2200,controlla anche quello.
