bellobe Inserito: 19 aprile 2004 Segnala Inserito: 19 aprile 2004 Praticamente il problema di questa TV è che praticamente resta lo schermo completamente buio appena si accende la TV si sente il suono si cambiano i canali, tutto tranne il video... dopo qualche minuto appare l'immagine il tutto funziona correttamente... non l'ho mai aperta per ora ci accontentiamo così com'è.Mi hanno detto che era stata riparata per un qualche guasto che non so e le è stato sostituito un pezzo con uno differente e questo è quello che ne è venuto fuori.Secondo voi dove sta il problema?Nel retro c'è scritto phonola 63kv9617/28r mah
Elvezio Franco Inserita: 19 aprile 2004 Segnala Inserita: 19 aprile 2004 Io sostituirei i condensatori nell'alimentatore e proverei a misurare le resistenze di alto wattaggio se sono alterate.
gianfran Inserita: 19 aprile 2004 Segnala Inserita: 19 aprile 2004 Prova a riregolare La Tensione di Griglia sul trasformatore di riga dicitura "scren" oppure sul trc "G2"Saluti
CIMAT Inserita: 22 aprile 2004 Segnala Inserita: 22 aprile 2004 SALVE, se questo tv è quello che monta il tda 8370 ,cambia i 2 condensatori elettrolitici vicino al TDA 3654. FACCI SAPERE
