CIMAT Inserito: 12 maggio 2004 Segnala Inserito: 12 maggio 2004 (modificato) Tvc Thomson mod. 32WN42E 16/9 telaio ICC 20Ciao Elvezio e company cerco aiuto per questo tv thomson, arrivato in laboratorio con il trasf. eat che sparava. Sostituito il trasformatore di riga, ora il tv tenta di accendersi ma, ritorna in st. by. e poi ritenda di accendersi, il led frontale alterna 4 lampeggi a 7. Passa dal rosso a giallo, qualche volta è diventato verde per qualche momento e mi ha dato il tempo di constatare la presenza dell'alta tensione, filam. del tubo accesi e alzando leggermente la G2 schermo illuminato con ritraccia senza video e audio....che consigliate ?????? Modificato: 12 maggio 2004 da CIMAT
Elvezio Franco Inserita: 13 maggio 2004 Segnala Inserita: 13 maggio 2004 Ciao,non ho questo schema comunque hai provato a caricare il finale con la lampada?Prova anche ad isolare il verticale e vedere se parte.Hai lo schema ?
CIMAT Inserita: 14 maggio 2004 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2004 CIAO ELVEZIO, il tv dopo aver sostituito EAT parte ,riesco a vedere lo schermo bianco ,ma dopo alcuni secondi si mette in protezione.Sono molto in difficoltà perchè non so se conosci questo telaio ,il circuito di controllo,RGB e tutto il resto tranne alimentazione e EAT sono in SMD .Il difetto è quello della mancata alimentazione sul finale RGB ,però qua cè.Ho sostituito anche il TDA 6108J che a volte sui MIVAR da un problema simile ,ma niente .Tieni anche presente che manca audio e questo potrebbe far pensare alla eprom ,dato che l'eat prima scaricava,a questo punto da dove si inizia.Sarei molto lieto di accettare consigli. FATEMI SAPERE E GRAZIE AI VERI AMICI
principe74 Inserita: 14 maggio 2004 Segnala Inserita: 14 maggio 2004 cimat io su un telaio icc6 avevo il trasf che sparava l ho sostituito ma con lui anche la memoria dato che non mi dava delle funzioni , lei è molto sensibile alle scariche del trasf di riga ciao
CIMAT Inserita: 15 maggio 2004 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2004 ciao principe28 purtroppo il telaio in questione è diverso, molto più complicato, qui la memoria è difficile anche provarla, ti ringrazio comunque......
