Tv Color Nordmende - malfunzionamento telecomando
il modello e' TC97. Per alcuni periodi va bene, poi ad un tratto per qualche giorno non comanda piu' nulla o lo fa in maniera grossolana (ad esempio: regolazione del volume su valori alti con un semplice tocco del tasto). Ho aperto la scatola piu' volte, pulito i contatti, ma il problema rimane. Se lascio fermo per qualche giorno il telecomando dopo che i problemi appaiono, e poi lo adopero, funziona di nuovo per qualche tempo, per poi ricominciare.
Per il momento televisione la comando con un secondo apparecchietto, ma vorrei comunque provare a riparare il guasto. Pensavo di cambiare il diodo I/R, che e' l'unico componente assieme all'integrato SAA30081 e a qualche resistore e condensatore presente sullo stampato. Qualcuno ha altri suggerimenti da darmi?
Elvezio Franco
Se il TV con il secondo TLC funziona regolarmente,sai dov'e' il proiblema.
Il diodo TX di solito si dissalda e il difetto che lamenti tu comunque e' un po' anomalo perche' se dai un colpetto di solito riparte.Hai anche provato a sostituire le batterie?E controllare i contatti delle stesse?
Un'altro componente che spesso si dissalda o si interrompe e' il filtro ceramico.
Modificato: da gambadlegn
In un mio vecchio post lamentavo, insieme al problema della "P" rossa, le difficoltà di regolazione di luminosità, contrasto e volume che pare abbia ora ifcc, non è che la si possa risolvere anche in questo caso alla stessa maniera (col modo servizio dell'apparecchio)?
Per praticità reinserisco il link alla discussione cui mi riferisco.
http://www.plcforum.it/forums/index.php?sh...t=0entry37987
Elvezio Franco
Vero.......resta il fatto che con un'altro telecomando il problema non si verifica.
trovato il problema, anzi I problemi: condensatore elettrolitico con piazzola dissaldata e altro componente (presumo sia il filtro che menzionava Elvezio, si tratta di una scatolina rettangolare blu) con uno dei piedini rotti.
Elvezio Franco
Dovresti postare la soluzione nell'apposita sezione.....grazie.
  • 16 years later...
Il mio problema è che il tasto del mause non funziona.  Spunta solo la Frecia e poi dopo le altre funzioni non  funzionano e non posso scendere nella lista deifilm su netflix
Ciao Scott Kennedy e benvenuto.
Faresti bene a leggere e rispettare il regolamento, che hai accettato sottoscrivendoti, senza accodarti a discussioni di 16 anni fa !
Oltretutto senza nemmeno l'accenno ad un saluto.
Ospite
