Telefunken 615 a2 " Stereo - problema audio
Salve,
questo è il seguito del post " Telefunken 615 a2 " Stereo.
Risolto il problema video ora mi trovo alle prese con il problema audio, in quanto risulta debole e molto distorto.
All'accensione immediatamente scaldano eccessivamente sia la R339 sia l' IC406. Spengo per non creare danni.
Scollego il connettore ST3068 che alimenta la scheda e rilevo le tensioni come riportate sullo schema, i risultati sono :
pin 2 U3' 12 volt
pin 4 12VF8 12 volt
pin 7 U7 37 volt, questa dovrebbe essere 25 volt se non sbaglio.
pin 1 IC421 17 volt
pin 3 IC421 12 volt
Seguendo lo schema e lo stampato il pin 7 del connettore ST3068 è collegato dall'altro capo al pin 7 del connettore ST3451 e lo schema in mio possesso riporta una tensione di 38 volt ma per gli chassis A3/B3 (lo schema è quello scaricato da internet e non è completo, manca infatti la parte audio).
Da che parte iniziare i controlli ?
cordialmente
bigaquila
Anche dallo schema che ho io,(chassis C2) la U7 dovrebbe essere di +25V
però, purtroppo, non abbiamo lo schema giusto e, può darsi pure che oltre
ai telai A3/B3 anche il tuo funzioni coi 38V.
Però direi di sorvolare un attimo su questo punto e cercare di risolvere il
problema audio.
Se pensi che l'audio sia debole e distorto perchè il finale (TDA2009??) è
sovralimentato ,allora prova ad alterare un momento la R339 alzandola
di valore in modo tale da abbassare i +38 che ti ritrovi sull'IC 406 almeno
avendo l'IC che non diventa bollente puoi fare altre misure anche se,
francamente penso che il TDA sia già danneggiato e, indipendentemente
dal dubbio dei +38V che potrebbero come già detto anche essere giusti
proverei sicuramente a sostituirlo;cautelandomi con la tensione di alimentazione
erogandogliela gradualmente. (o alterando la R339 o con un'alimentatore)
Dai pure un'occhiata alle prese per gli altoparlanti esterni e alla presa per le
cuffie.........ci fosse un corto sulle uscite??????????
Spero di averti dato qualche spunto utile.
Buon lavoro.
Ciao. ;)
Ciao Roberto 61,
il problema è che riscalda in maniera eccessiva anche la R339 appena si accende il tv.
Purtroppo non avendo lo schema di questa scheda è complicato risalire, o quanto meno rilevare le misurazioni.
Comunque proverò ugualmente ad alzare la R339 e a sostituire il TDA2009.
Cordialmente
bigaquila
Sono fiducioso del risultato positivo con la sostituzione del TDA 2009
sicuramente la R339 "fuma" a causa del tda.
Comunque se non fosse il TDA, possiamo verificare se lo schema della
scheda decodificatore che ho, è uguale o somiglia alla tua così ti mando
lo schema.
Su questo schema (foglio a parte) del decod. sono indicati i modelli:415A2/615A2/e 615C2
gli IC montati sono:IC401=TDA2545, IC402=TBA120T, IC403=TDA4940, IC404=TDA4941,
IC405=TDA4292, ed infine IC406=TDA2009.
Poi; BS136 dovrebbe identificare il modulo oppure questi altri numeri: 349353942
E' come la tua scheda?????
Facci sapere, ciao. :ph34r:
Ciao,
oggi sono andato per acquistare il TDA2009, ma purtroppo ne erano sprovvisti, lo avranno per la fine della prossima settimana.
Ho controllato i dati della scheda, sono i seguenti :
Modulo BS165
altri numeri 349 354 201
IC401 TDA2545, IC402 TBA120, IC403 TL072CP, IC404 HCF4066BE, IC405 TDA4292, IC406 TDA2009
Piu o meno è simile al tuo schema, qualora ti fosse possibile inviarlo la mia mail è bigaquila[at]hotmail.com
Una domanda, come si memorizzano i canali dopo averli sintonizzati, visto che sul pannello anteriore non c'è un tasto per la memorizzazione e il telecomando non è quello originale ?
grazie
bigaquila
Ciao Roberto,
devo rettificare un dato inesatto, la tensione misurata sul pin 7 ( U7 ) del connettore ST 3068 è di 23 volt. Infatti i 38 Volt me li dava con la scheda audio disinserita.
Quindi credo che i tuoi sospetti sul TDA 2009 siano fondati. Aspetterò che arrivi e vedremo.
Se hai la possibilità di inviarmi lo schema della parte in questione te ne sarei grato.
Ti riconfermo la mia e-mail
cordialmente
bigaquila
Bene allora il problema di alimentazione non sussiste.
Vai tranquillo che con il TDA nuovo risolvi certamente.
Riguardo alla scheda, mi sà che non sono uguali di fatti
l'IC404 non è un 16pin, ma un 22pin.
Comunque lo stadio finale almeno sarà uguale giacchè
montano entrambe le schede il TDA 2009.
Quindi almeno per questo lo schema potrà esserti utile.
Ho provveduto ad inviartelo,fammi sapere se ti arriva
perchè nonostante l'ho zippato è 2,02 Mb mentre in
origine era 2.43 Mb. Non è poca la compressione ottenuta
con il settaggio per la compressione al massimo??
Mah!!! forse ho sbagliato alla base nel salvare,dopo la
scannerizzazione nel formato JPG???
Ciao. :(:angry:
Ciao,
purtroppo lo schema non mi è arrivato, sicuramente a causa del poco spazio della mia casella di posta.
Se per te non è un problema, puoi inviarlo a bigaquila[at]tiscali.it che sicuramente è piu capiente.
grazie, ti terrò informato.
bigaquila
Ciao,ho provveduto di nuovo,
spero ti sia arrivato l'allegato.
Dai conferma,grazie.
Ciao. :(
Ciao Roberto,
un mio amico mi ha procurato il TDA2099, l'ho montato e l'audio è tornato a posto..... anche se di tanto in tanto l'EAT inizia di nuovo l'intermittenza.
Credo dipenda sempre dalla scheda rgb, infatti spegnendo e riaccendendo il tv torna a posto per un altro po. Rifarò le saldature.
Grazie per i consigli utili e per lo schema che mi hai inviato.
Cordialmente
Bigaquila
Dovresti cortesemente fare un sunto della riparazione e postarla nell'apposita sezione..."guasti risolti"
